переобеднение смеси под нагрузкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SerA4, 8 май 2013.
  1. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    после чип-тюнинга машина стала постоянно вставать в аварийный режим, ставил подменные: расходомер, н 75, коммутатор, новые свечи. давление топлива мерил - в норме, опрессовку делал - все дыры устранены. других ошибок нет. Снял несколько логов, подскажите что может быть причиной этой неполадки глядя на эти логи?
    • Logs.zip
      3,9 КБ
  2. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Глядя на эти логи хочется спросить, чей чип ? Запрос по наддуву стоковое железо не вывезет никак, турбина тоже видимо усталая т.к. даже 0,8 избытка надувает на пределе. по воздуху претензий вроде нет
  3. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    чип делали в аудитории после этого постоянно в ошибку встаёт
  4. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ну тогда видимо все вопросы по происходящему стоит задать Сергейнику т.к. дальнейшая езда в таком состоянии может просто уложить мотор.
  5. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    так что проблема в чип-тюненге
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Проблема возможно и не в чипе, но с ним найти болячку будет достаточно тяжело. По-крайне мере по интернету. А откатившись в сток можно привести железо в порядок
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расход воздуха тут занижен в пике на 20гр почти. А где аварийный режим вообще? Нет 003-020-115 для понимания.Турба тут виной. Прошивка явно для каких то гибридов или гаретов.
  8. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    мы замеряли показания убрав ошибки, через некоторое время машина встаёт в аварию. причина аварии прошивка или нужно ещё сделать какие нибудь замеры чтобы точно понять в чём причина?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Авария-это когда передув и прикрытие заслонки и сваливание тактирования. Тактирование не валится, заслонку не прикрывает, видимо. Как Миша сказал уже , такой чип для стокового железа неприемлем. Скинь трубку с актуатора и посмотри сколько дует вообще эта турба.Имхо, больше 2000 бар не надует без ограничения наддува, хотя надо видеть 003 гр.
  10. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    Устранил проблемыс турбиной, логи снял заново.
    • Logs.zip
      4,3 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Никаких изменений нет. В горячей части турбы проблема скорее всего. Приоткрытый вестгейт, как вариант, да и к03 не дует больше 2200 мбар.
  12. SerA4
    SerA4 Новичок
    28 янв 2013
    97
    А4/B5 ANB МКПП 99г
    чем лучше турбина дует тем хуже едет машина это с турбиной связанно или всё таки с чипом проблема
