Добрый день! Мудрил на Ауди 80 с подсветкой приборки,кнопок и панелью управления печки на светодиодные лампочки. И вот когда осталась панелька печки куда подключил диодную ленту и лампочки,и на третьей лампочке вставляя почему то пропадал свет,но вынимая загорался вскоре после третьего вставляния услышал щелчок гдето под приборкой и все потухло(подсветка приборки,кнопок и печки) просмотрел все предохранители,все нормальные,полез под приборку там вроде тоже все предохранители которые нашел нормальные. Сижу на даче,голову ломаю,весь в растроеных чувствах... Подскажите братцы что я натворил и как поправить эту беду???
Щелчок это уже стремно как-то. Ну вариантов немного: 1. Предохранитель 2. Проводка 3. Электронный элемент какой-нить. Паленым не пахло как под приборкой вскрыл?
Похоже спалил дорожку на плате приборки, снимай приборку и смотри на ней дорожки. Обычно сгорает возле разъема.
полез смотреть дорожку... Кстати,как выглядит паленая дорожка и почему так взаимосвязанны лампочка подсветки в печке и приборка(дорожка)
выглядит как сгоревший предохранитель,(дорожка это типа медной фольги).Подсветка печки идет через приборку.
вроде как ни чего подобного не нашел в дорожках... Кстати,подсветка средних лампочек(абс,аккум) и поворотники работают...
посмотри есть ли напруга на сером с зеленым проводе на приборке(желтый разъем первый контакт), подсветка номера горит?
подсветка номера горит. А вот напряжение не смогу проверить,этакий инструмент дома... Какая то засада(
попробуй проводком соединить 1 и 5 контакты желтого разъема провода вроде серый с зеленым и голубой с серым.
ок,только мама напрягает ехать в магазин,придется чуток по шустрому собрать все и съездить не теряй меня из виду пожалуйста буду чуть попозже,сделаю и отпишусь
если дело в приборке, то должна будет появится подсветка. А так бери тестор и смотри напряжение на первом контакте желтого разъема, если есть то проблемма в приборке, если нет то смотреть надо в сторону блока предохранителей. Почитай тут, может чем поможет.
Александр,огромное спасибо,почитаю обязательно,проводочками сейчас пошустрю,тестером смогу только как домой вернусь. А если и приборка,то дома есть запасная,подключу и видно будет) Я попозже отпишусь по поводу проводочков...
, Те что под капотом даже два раза,а если ты знаешь еще какой нибудь потайной,то буду признателен если укажешь крестиком место зарытого клада... )))
да чё наугад тыкаться? Навскидку сгоревшую дорожку не увидел если, то возвращайся домой и дальше с тестилкой лазь нормально уже.
Сказал...,как отрезал))) Да,полазил с проводками... похоже,что все же дело в плате,так как подсветка печки дао себе знать,хотя по дорожкам все путем... Может и какой нибудь транзистор или еще чего,махну всю приборку и посмотрю что и как... Скоро отпишусь и всех поблагодарю,что не оставили в беде!!!
