Доброго времени суток,такой вопрос-при опускании стекла(электростекло подъёмник) его перекашивает вперёд(в сторону капота)-что может быть?
снимай обшивку и смотри как работает подъемник, возможно просто направляющая слетела или сломалась каканиять пластиковая штучка) ставь эльзу и смотри как все должно работать, на крайняк в етке смотри какие компоненты установлены
А отдельные детали на стеклоподъёмник бывают,я на экзисте смотрел,там как то не густо? извиняюсь,что такое эльза?
Эльза- это программа в которой много описаний как да, что. Как что снимать, какие предохранители за, что отвечают. Техническая характеристика автомобилей. Там в меню вводите свою машинку и уже конкретно по ней получаете информацию. В интернете полно нужно в поисковике вбить ELSA AUDI (AUDI так как э а прграмма для всех автомобилей группы VAG). Здесь тоже есть, но она корявая там как то надо через виртуальную машину ставить- херня вобщем. Я сам качал из другого источника в ISO формате, она помогает разобратся где и что стоит.Сама программа на многих языках но информация в большинстве случаев доступнее на немецком в русской версии может не все быть. Поэтому люди рекомендуют ставить помимо русскооо также немецкий и английский языки.
