A4 B6 Перекодировка блока управления подушки безопасности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Velvet, 1 июн 2012.
  1. Velvet
    Velvet Участник форума
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    #1 Velvet, 1 июн 2012
    Постоянно горит ошибка Airbag и не удаляется. Предыдущий владелец сказал, что когда её покупал так и было, и он ничего про неё не знает. Заехал в сервис, сказали, что ошибка по блоку управления подушки переднего пассажира. Предположили, что блок этот менялся (на неродной), но не перекодировался под подушку. И правда, видимо менялся весь бардачок: внутри нет штатного замка для отключения подушки, а стоит красный тумблер вкл./выкл., а так же помимо CD-чейнджера установлен DVD-плеер.
    Они сказали, что для прошивки им нужно знать PR-код, который зависит от комплектации. Не подскажете что это за зверь и как мне его узнать? Ехать к официалам?
  2. pavel-s
    pavel-s Новичок
    14 дек 2011
    42
    a4/B6 8e 1.8T 2001
    Они сказали, что для прошивки им нужно знать PR-код, который зависит от комплектации. Не подскажете что это за зверь и как мне его узнать? Ехать к официалам?[/QUOTE]
    Здравствуйте, табличка с PR-кодами находится в багажном отделении, где ниша запаски или в сервисной книге (если таковая имеется). Рискну предположить, что ошибка возможно не стирается обычным диагностическим оборудованием из-за прописавшейся в блоке CRASH-даты. Решается данная проблема перепрошивкой блока (как вам и посоветовали) или заменой на новый (что неочень бюджетно).
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прежде чем что то гадать надо знать номер ошибки ... А потом уже давать советы можно будет .
  4. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    Спасибо. В сервисной не нашли, в багажнике посмотрю. А что есть крэш-дата? Ошибка ведь по блоку, а не по подушке.
    К сожалению, в этот раз ошибки не записал. Но осталось кое-что с прошлой диагностики:
    01044 - неправильно кодирован блок управления
    01228 - выключатель подушки безопасности, сторона пассажира-Е224
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты сам то где ? С кодировкой смогу помочь в принципе .
  6. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    В мск я. Так каков диагноз, доктор?
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плохой диагност, не ездий к нему больше )) Если ошибки только эти две, с блоком все в порядке.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты про кого это:shock: Что с блоком не в порядке никто не говорил, вроде.
  9. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    Всё вокруг да около :) По этим двум ошибкам можно точно сказать в чём проблема и что нужно делать?
  10. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Кончено. Закодировать блок правивльно и разобраться с выключателем.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поправь кодировку.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приезжай решим вопрос . Необходимо поправить кодировку согласно установленных опций в машине . В принципе програмист написал шпоргалку .
  14. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    Спасибо, попробуем.
    Далековато до вас, прямо-таки диаметрально противоположно от меня. Но если что не получится, - приеду.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В Москве хоть? САО подойдет?
  16. Velvet
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    Да. САО уже ближе :)
  17. serew
    serew Новичок
    25 июн 2010
    5
    А6/С5 2.8ALG 98г.
    Ребят, где точно находится блок управлениями подушек?
    У меня не видит его VAG.
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Центральный тоннель под торпедой на полу.
  19. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    у меня такая же проблема почти, по подушкам такие ошибки: 01044, 01219, 01220 выходят и если стираются, то ненадолго, как выполнить кодировку?
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сначала с двумя другими ошибками разберись. Кодировать в посл очередь.
