Переключение в ручном режиме
Тема в разделе "A4", создана пользователем if_maks, 1 июн 2013.
  1. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    Уточните можно ли при ускорении в ручном режиме переключать передачи не отпуская педаль газа? Особенно интересует когда включаешь пониженную, у меня как то странно иногда с 6-й на 5-ю с каким то дерганьем получается, это нормально вообще? Например на той же скорости с 5-ой на 4-ю все ровно, просто увеличиваются обороты.
    Машина А4 Б7 2007 кватра.
  2. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Не можно,а нужно.У тебя вроде и в режиме автомата рывок есть?
  3. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    #3 if_maks, 2 июн 2013
    Сегодня был в "все для ауди", по другому вопросу, сказали что передачи переключать только с отпущенной педалью газа иначе можно ***** коробку. В режиме автомата рывка нет, работает отлично.
  4. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    х*рня это все. Хоть с газом, хоть с тормозом- монописуально.
  5. musculan
    musculan Новичок
    2 ноя 2012
    63
    Челябинская обл.
    А4/B6 1.8T Q 04г.
    какие рывки могут быть? это ведь ауди (с) Лучше меры предпринять а то как говорится на денежку можно попасть
  6. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    Показать мастеру по коробкам как не надо делать и задать вопрос почему так ведет себя машина ну как то странно как минимум ))
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обороты сбрасывать при переключении это весьма оригинально...:)
    Вы бы ещё спросили: нужно ли делать двойной выжим сцепления при переключении, если установлена механика.
  8. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Но это же не логично. В режиме автомата вы же педаль не отпускаете в моменты переключения. Просто давите тапку в пол, а коробка сама там по себе переключает. В ручном режиме принцип такой же. Не нужно ничего сбрасывать и отпускать педаль газа.
  9. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    #9 Screamer2, 3 июн 2013
    бегите с того сервиса в котором вам рекомендуют сбрасывать газ НА АВТОМАТЕ чтобы переключить передачу ))
    Я прямо представляю, как едешь не отрывая взгляда от приборной панели и пытаешься сбрасывать газ в те моменты когда должно быть переключение )))) Такого, как говорится, и врагу...
    Даже если вы управляете в ручном режиме АВТОМАТОМ, от этого ничего не меняется. В коробке происходит все тоже самое что и в обычном режиме, за исключением граничных моментов когда мозги не дадут заглохнуть двигателю и переключат на пониженную, либо не дадут двигателю раскрутиться выше отсечки и переключат на повышенную передачу. В общем жмите педаль и не думайте! ))
  10. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    особенно удивляет, когда кое-кто из "тест-драйверов" на ютубе утверждает, что ежели управлять автоматической коробкой в ручном режиме, то будет экономия топлива
  11. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Вы когда тормозите, то тоже давите тапку газа в пол?
    Вверх может и не нужно сбрасывать газ (хотя я б тоже без фанатизма это делал бы), а вот вниз однозначно стоит делать подсброс газа, чтобы не было сильно перегазовки в момент переключения вниз. Ровно точно так же, как и на МКПП.
  12. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Смотря какая АКПП и как управлять. В принципе, можно и добиться экономии в 1-2 литра, если очень постараться.
  13. Screamer2
    Screamer2 Новичок
    18 май 2013
    57
    A4 2.0T Q s-tr .12
    вот я об этом и говорю ;)
  14. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    вообще вниз с перегазовкой надо, раз уж на то пошло
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Кому надо и зачем, не узнавали? В любом случае, лучше АКПП не насиловать.
  16. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    #16 PolSmit, 3 июн 2013
    Насчёт переключений вниз, то тут двояко. Если требуется скинуть передачу-другую для ускорения, то отпускать газ не нужно. Это как "кикдаун", когда продавливаешь педаль газа до упора, а коробка скидывает пару передач вниз, обороты взлетают ближе к красной зоне.
    А вот когда требуется "тормозить двигателем", то согласен, надо газ отпускать конечно.
  17. Goliath
    Goliath Новичок
    19 ноя 2014
    66
    A4/B8 1.8T 2014 г.
    Уважаемые участники форума! У меня вопрос по поводу работы автоматической коробки передач при включении ручного режима.
    Пример: вы едете по МКАДу 100 км/час в режиме D, затем переключаетесь в ручное управление, но по сути рычаг не трогаете. На панели у Вас указывается, какая передача включена в данный момент. Вопрос - может ли коробка автоматически переключаться на нужную передачу без действий водителя в ручном режиме? И насколько это вредно для машины ездить таким способом? Спасибо.
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    #18 sanya-1, 19 май 2015
    Есть там защита от "придурка".
    При наборе оборотов ближе к красной зоне перекинет на повышенную и скинет на пониженную при торможении.
    Некоторые скидывают в "ручку" и валят со светофора, тупо давя тапку. Сам как-то пробовал - проверял как оно работает. На варике это почти то же самое, что и кик-даун в обычном режиме "D", а в плане разгона даже менее эффективно.
  19. Андрей08
    Андрей08 Новичок
    20 янв 2016
    30
    А4/В8 1.8Т12г120 л
    Всем привет коробка вариатор, впервые. Переключение в движении с D на S и на оборот это нормально? Не надо делать остановку?
  20. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.896
    М - будет показывать.
    Может, но только вниз, при разгоне только вручную можно переключить.
