Привет. у меня ауди 80 Б4 В6 2.8 бензин. проблема в том, что до замены термостата у меня мотор не перегривался и было всё норм. заменил термостат начила машина перегреваться. щюпаю патрубки- нижний и верхний горячии и давление в них есть, а радиатор холодный. в чём проблема? может в термостате?
Если оба патрубка горячие, значит циркуляция есть. В этом случае радиатор по определению холодным быть не может. Хрень какая то.
Зачем темы плодить? В теме "Радиатор" уже это обсудили и дали рекомендации. Если не получается, пиши туда же дальше.
