Перегревается машина.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем TerminalHead, 26 май 2013.
  1. TerminalHead
    TerminalHead Новичок
    11 ноя 2011
    34
    A6/C5 2.4 98г.
    #1 TerminalHead, 26 май 2013
    Здравствуйте!
    Проблема - перегревается машина. Доходит до 110-115 градусов и только после этого включаются вентиляторы.
    Что это может быть?
    UPD:
    В общем проблема до сих пор не решается...
    Отдал в сервис "Все для ауди" в Москве, там долго проверяли, поменяли расширительный бачок (т.к. от туда немного выходил антифриз, когда закипала машина, но это не помогло. Потом поставили на несколько дней посмотреть под давлением куда уходит антифриз. Антифриз уходил только немного в радиаторе (была течь). Поменяли радиатор, думая, что проблема из за течи в нем и том, что он грязный и забит, но проблема все еще есть, так же нагревается и закипает. Остывает только когда постоянно держу большие оборорты либо включаю печку.
    Думают, что нужно менять виска муфту, но я уже не доверяю им, т.к. кучу денег отдал за ненужные процедуры и замены, а проблема как была, так и осталась.
    Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами? Посоветуйте, что еще попробовать и к кому обратиться.
    Может быть дело в датчиках??
  2. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    110 норма
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #3 Nigilist, 26 май 2013
    Ну фиг знает,90-это норма,а 110 перегрев.за включение вентов отвечает датчик,но надо смотреть всю систему:термостат,помпу,дтож,радиатор (и между радиаторами)
  4. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    для разных двигателей по разному... на 1.8Т у меня ВАГ-КОМ пишет что рекомендуемая температура 102 гр.
    Как замеряли температуру двигателя?
  5. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Как 102 если термос открывается на 92? Я не заменял,но 36 канал климы показывает всегда 90.
  6. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    у меня электронный термос, он не всегда открывается на полную, чаще частично... по двигателю в каких то сотых группах на сколько я помню есть температура двигателя, процент открытия термоса и температура радиатора...
  7. Dmitriy39reg
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    При работающем двигателе система охлаждения постоянно находится под определенным избыточным давлением. Благодаря этому повышается точка кипения охлаждающей жидкости со 100 С до примерно 120 С.
    Термостат: предназначен для регулирования температуры ОЖ в двигателе и удержания ее на постоянном уровне. Большинство термостатов, в зависимости от версии двигателя, открываются в диапазоне между 95–102 С. В течение нескольких секунд увеличивается далее доступ к большому кругу циркуляции охлаждающего средства, и за счет этого температура двигателя понижается примерно до 80 С.
    Приводимой электроприводом вентилятор активизирует термовыключатель при температуре около 120 С. вентилятор автоматически отключается снова, когда достигается нормальная рабочая температура.
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    У ТС алюминиевый мотор, так что с температурой лучше не шутить, а то появится следующая тема, что-то вроде - уходит антифриз или трещина в блоке и т.п. :hi:
  9. TerminalHead
    11 ноя 2011
    34
    A6/C5 2.4 98г.
  10. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    ВАГ-КОМОМ температуру мерили? термос меняный? что вообще в итоге поменяли и как ее диагностировали? радиатор греется с двух сторон?
    Про сервисменов : они будут менять все подряд пока методом тыка не наткнуться на то что действительно сломано.... Очень мало умеющих грамотно поставить диагноз
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    это расчетная
    даже при неисправной вискомуфте эл. вентиляторы должны включаться вовремя.
    могу только предположить, что не работает первая скорость, но все это проверяется через vag-com тестом исполнителей.
    неужели в москве нет спецов, что надо обращаться в сервис только по тому, что на нем написано ауди.
    может пора сервис поменять?
  12. TerminalHead
    11 ноя 2011
    34
    A6/C5 2.4 98г.
    Говорят, что компьютер подключали, там ошибок не было.
    Про ВАГ-КОМ ничего не знаю.. (
    Ну да, я уже понял что тактика у них именно такая - менять все в подряд пока не наткнутся. Грустно, что это все за мой счет происходит.
    Может кто подскажет мастеров, которые могут диагноз поставить правильно?
  13. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Виска если заклинила, то вентилятор наоборот вращается с большими оборотами даже на холодном двигателе.
  14. TerminalHead
    11 ноя 2011
    34
    A6/C5 2.4 98г.
    Поменял датчики G62 и на радиаторе, поменял виско муфту, не помогло...
    Сейчас меняю термостат. Потом останется только помпа. Потом сама машина)) И то, уже не уверен, что поможет))
    Вспоминается анекдот:
    Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ.
    Перенастроили производство, запускают конвеер…
    Бац! на выходе Жигули!
    Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают.
    ! снова Жигули!
    Увольняют нафиг весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают.
    СЦУКО! На выходе вновь — Жигули!
    Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс). Смотрят на всё это.
    Инженер директору:
    — А я тебе говорил — место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"…
    Чувствуется, что у меня все так же может закончится)))
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    еще раз спрашиваю, первая скорость есть?
  16. TerminalHead
    11 ноя 2011
    34
    A6/C5 2.4 98г.
    Не знаю, как это проверить??
    Я так понимаю речь идет о вентиляторе кондиционера (который находится слева от вискамуфты)?
    Что странно - машина перегревается даже на большой скорости, так же быстро, как и на стоя на месте. Поэтому я предполагаю, что дело не в вентиляторах.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.877
    на климате отключаешь экон или нажимаешь авто.
    вместе с компрессором должен включиться вентилятор на первую скорость.
    при повышении давления переключиться на вторую.
    или
    снимаешь с него разъем и замыкаешь контакты.
    обратка в бачок расширительный льется? кол-во меняется с увеличением оборотов?
    бачок меняли, а крышку старую оставили?
    герметики никакие не заливали?
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #18 alexson.75, 9 июн 2013
    думаю дело все таки в термостате,скорее всего он подклинивает в закрытом состоянии и охл. жидкость циркулирует исключительно по малому кругу,поэтому мотор греется и когда машина стоит и на ходу,
    ждем результатов замены термостата.
    ты не там смотришь,на рестайле насколько помню,реальная температура двигателя отображается в 34 канале(у ТС дорестайл,соответственно отображение будет в другом канале,на форуме есть расшифровка диагностических каналов климы на дорестайле)
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Вот у меня так 80-ка грелась ,но там помпе пришёл дед капец:ded:,(крыльчатка сгнила)и вал не мог жидкость своим вращением гонять:rollingeyes: и было всё самотёком.Пока спокойно ехаешь ,вроде всё норма а если пробочка или тапку в пол так кипит:hot::chainik:.(Нужен рентген!!!!!шутка)
  20. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    могу помочь только если шнурком почитать, ты где живешь? машина на ходу?
