При включении зажигания стрелка температуры ОЖ поднимается на 90 градусов, даже на холодной машине.Уже при 60-65 градусах включаются вентиляторы. Сегодня ехал по трассе , температура поползла вверх и загорелся значёк ОЖ.ваг-ком ошибок не выдаёт. В чём может быть проблема??
Проштудируй вот эту тему: http://www.audi-club.ru/forum/showt...ED%ED%EE%E3%EE+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E0
сегодня посмотрел на холодном, потом на прогретом моторе получилось в группе 130 1. 102/120 2. -7/3 3. 3,9/96,5 в группе 131 1. 102/120 2. 139/100 3. -7/3 4. 3,9/96,5 в группе 132 2. 5/95 4. 00001000/00000110 в группе 135 1. -7/3 2. 11/87,5 как понять нормальные это цифры или нет???.....ещё посмотрел температуру в группе 001, и вот что получилось....уже при 61 градусе включились оба вентилятора, а при 72 - загорелся значёк перегрева...при включении вентиляторов нагрузка на термостат изменилась сразу с 3,9 до 96,5.....что это может значить????где искать?????помогите!
На холодном моторе показания всех температурных датчиков не должны разнится. Разница в 1-2 градуса допустима. Если разница по одному из датчиков различается на 3 и более градусов, то это уже показания к его замене.
