Перегревается Audi A6 C5 ALF. Помогите советом или контактами сервиса!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TerminalHead, 8 июн 2013.
  1. TerminalHead
    TerminalHead Новичок
    11 ноя 2011
    34
    A6/C5 2.4 98г.
    Здравствуйте!
    У меня перегревается A6 C5 ALF. Температура медленно растет, пока машина не закипит.
    Растет как на месте, так и в движении. Немного отсрочить момент закипания может только печка, включенная на полную. Но даже при печке температура держится в районе 100 - 105 градусов.
    Уже поменял радиатор, который немного тек, это не помогло, проверил не уходит ли куда антифриз. В сервисе не знают из-за чего. Предлагают менять все по очереди и следующим - вискамуфту. Видно, что они не знают и просто методом тыка пытаются найти проблему.
    Подскажите пожалуйса из-за чего это и в каком сервисе есть грамотные специалисты, спобосные правильно диагностировать проблему. :help:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
    где растет?
    вентилятор вкл., если да, то при какой температуре? меняются ли скорости?
    Пробку бачка менял?
    про кондей я уже и не спрашиваю.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.875
