Перегрев О.Ж. за пару минут, но из-за чего?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FaceControl, 25 июн 2014.
  1. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Audi a7 c7 3.0 TDI CLAA
    Всем привет.
    Обычный день обычной недели, ни что не предвещало беды.
    Закончил работу и как обычно болтали с парнем о машинах…хвалил свою машинку ))))
    Сел в машину, прогрел до рабочих оборотов, прогрел автомат минутку и выдвинулся в сторону дома. До города примерно 2,5 — 3 км, въехал в город и решил поболтать со знакомым. Встал рядом на парковке и не стал глушить движок.
    Через несколько минут разговора под капотом что-то затрещало (пластико — металлический не сильный шум). И машина заглохла без объяснения причин.
    Открыли капот, проверили жидкости все, на щупе масло было, антифриз в норме, жидкость гура тоже, тормозуха и та на месте был… =)
    Постояли, подождали, и решили доехать до ближайшего сервиса, чтоб завтра никуда не дергаться уже, и ехать спокойно на работу и созваниваться с мастерами.
    Выехал с нового Maxima XX и доехать смог только до мебельного магазина…ну метров 800 может ну 1 километр максимум. Температура пиз пипец, смотрю уже выше 100 градусов, а вентиляторы молчат…
    Ну я резко на парковку, движок глушу, капот открываю пахнет гарью какой-то.
    Ехал спокойно, без климы, радиаторы оба холодные, вентиляторы не сработали и чем-то воняло с правой стороны особенно и шел легкий чуть видный дымок.
    Ошибок на приборке нет, скорости переключались как обычно, только холостой ход стал на 100 оборотов меньше.
    Короче до сервиса я не доехал…оставил машину пока там.
    Сижу дома, весь на нервозе, и не понимаю, что случилось то?
    Мне, кроме как заклинившая помпа, в голову больше ничего не лезет =((
    Если есть у кого догадки — пожалуйста, не стесняйтесь и пишите!
    Не перехваливайте свои машины! =)
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Или заклинившая, или провернувшаяся. Скорее первое.
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну раз радиатор холодный... вывод напрашивается сам собой...
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Наверно ремешок начал подгорать.
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    на термостат стоит обратить внимание, я бы на него думал даже больше чем на помпу, ведь он может не пустить антифриз в радиаторы, но его снимать дольше чем ГРМ менять
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня было подобное, провернуло крыльчатку помпы. Помпа Колбиншмит. На холодную нормально, как нагреется кипит. Посмотри идет ли теплый воздух из печки.
    Может и термостат, кстати меняется без разбора морды.
  7. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Доехать до сервиса в таком случае самому можно? Примерно 4 минуты пути или 2 км примерно?
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я не представляю как это сделать.поделитесь опытом.менял не снимая ремня грм,но морду снимал.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я бы не стал рисковать.можно конкретно на двигло попасть.
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если уже не попал...
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Она скорей всего не заклинила, иначе ремень скорей всего уже сгорел бы. Ты сам решай рисковать или нет! Я б поехал.
    на Трехлитровом моторе он стоит не там где на 2.4-2.8. Меняется почти без гемора.
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    да,это + к трёхлитровому двигателю.
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ну да, один из немногих.
  14. FaceControl
    FaceControl Новичок
    10 июн 2012
    70
    Уже на эвакуаторе привезли в сервис, не стал рисковать.
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что было ?
