Перегрев какой-то странный
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Minskach, 28 окт 2006.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Здрасте товарищи!
    Проблема: А6, 2.4, 98. Вдруг стала перегреваться на любых режимах. С наскоку заменили вискомуфту вентилятора, т.к. даже на перегретом двигле она полностью не блокировалась-можно остановить рукой, не совсем конечно оригинал, но-снова перегрев как и раньше. И новая муфта тоже до конца не блокируется-может быть так и надо? Остальные симптомы: патрубки радиатора горячие, радиатор горячий, циркуляция ОЖ есть-печка на работающем двигле бысто сбивает температуру.
    Т.к. патрубки и радиатор горячие-термостат открывается, датчик температуры-ОК, проверен.
    Какие будут варианты?
    Да, в мозгах прописалась спорадическая ошибка:
    18010-Напряжение питания на клапане 30: напряжение слишком низкое.
    Не знаете ли кто такой клапан 30?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Перегрев какой-то странный
    Не на клапане 30, а на "клемме 30" - это постоянный + питания...
    Клемму с АКБ снимали когда-то :) , забей.
    Насчет перегрева - как там крыльчатка помпы поживает?
  3. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    А пес ее знает как там она поживает. Циркуляция жидкости есть, но насколько нормальная-не известно. Чтобы добраться до помпы, ровно как и до термостата, надо разобрать пол машины-двигать "морду", снимать все ремни, включая ГРМ.
    Мучает вопрос-должна ли и при каких таких условиях вискомуфта вентилятора "закусить" намертво? На нескольких машинах смотрел-не "закусывает", пьянь:nod: !
    Хотя в литературе пишут, что при температуре под капотом более 82 градуса должна вращаться со скоростью ее шкива и рукой ее не остановить.
  4. авоськинА8
    авоськинА8 Завсегдатай
    24 окт 2006
    845
    табурег)))трактор
    была таж беда на АСКдолго искал причину нашел!!!кода снял помпу!!!!на оригинальной помпе крыльчатка пластиковая !!!отслоилась от шкива!!!а на вид была целая но держишь за шкив а крыльчатка крутитси!!!!!:beer: :beer: :beer:
  5. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Да, видимо надо разбирать, смотреть термостат и помпу. Термостат сразу на..., помпу видимо тоже.
  6. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Очень сильно симптомы похожи на крыльчатку помпы, была такая фигня у отца на тазе...
  7. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Еще вопрос: на 2.4 V6 должен ли при повышении температуры ОЖ включаться дополнительный электровентилятор, который работает еще на климат?
    В некоторых источниках написано, что должен вроде включаться при повышении темпричи.
