Ауди 2000 гв 2,4 бензин! При стояние в пробках в +25 , +30 ! Со временем начинаеться гул от вентилятора охлаждения, при нажатии на газ! Чем больше жмёш, тем сильнее звук от него! СКАЖИТЕ, это не перегрев????? Сломана приборка, т,е показания температуры двигателя не показывает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И какие симптомы перегрева!
посмотри, если у тебя вентилятор крутится от ремня, то это как раз подключается виско-муфта, так и должно быть, а когда на газу подержишь немного, то вентилятор стихает.
не знаю как у тебя, но на 2.8 видел, если снять пластмассину под капотом, под которой стоит печка, то на одном из шлангов от печки надо ослабить хомут и чуть стянуть шланг не снимая его полностью и там будет в трубке специальная дырочка для спуска воздуха на заведенном моторе.
