Перегрев двигателя. Трещина во втором цилиндре.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Руслан92, 17 фев 2016.
  1. Руслан92
    Руслан92 Новичок
    4 сен 2015
    11
    Здравствуйте уважаемые одноклубники!!! Ситуация следующая: купил А3 1999 г.в. 101л.с. Двигатель AEH или AKL. После покупки обнаружил жёр антифриза. Течей не было. После обнаружил эмульсию в двигателе. Поменял прокладку гбц, не помогло. Поменял голову, не помогло. После выяснилось что во втором колодце стоит вода. На стенке цилиндра обнаружили трещину. Но и дело в том что после смены головы залил в радиатор медную стружку в надежде на временное исправление ситуации. В итоге это привело к очередному перегреву. Хочу спросить совет и самый рациональный выход из этой ситуации. И кстати трещина проходит от цилиндра в канал ОЖ. За ранее спасибище!!!!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Я даже не знаю имеет теперь смысл гильзовка цилиндров (если не ошибаюсь здесь еще не установлены "мокрые гильзы" ) , а что ты будешь делать со стружкой если она забьет трубки радиатора печки?
  3. Руслан92
    Руслан92 Новичок
    4 сен 2015
    11
    Карп, скажу честно что моторист я никчемный. Вот и поднял тему для помощи своему агрегату, так как запутался с чего вообще мне начать и что лучше сделать.. Который мне безумно нравится. Пересел кстати с сонаты 2.7, 2005 года. Вот и жду чего нибудь может дельного по советуют или может клубный гараж мне в помощь придет. Так как сервисам мало доверяю. Мне двигло за 120000 пытались впарить. Вот и вывод)))))
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это или замена двигателя. или замена блока цилиндров(искать б\у)+стоимость работы по полной переборке двигателя. что по цене будет примерно одинаково. у тебя попадос на 100-150 тыс р.
    лучше было бы так и сидеть в сонате.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.071
    Пассат Б3
    Значит так .. Этот мотор действительно считается одним из самых неприхотливых ДВС VAG-группы , но по совокупности действий УЖЕ произведенных и событий произошедших , действительно нужно думать о другом блок -картере ..((Условие - не должно быть трещин ,все остальное прекрасно ремонтируется ..
