Перегрев двигателя BBJ на ауди а6 с6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем oddfeeling, 1 мар 2025.
  1. oddfeeling
    oddfeeling Новичок
    22 фев 2025
    4
    Здравствуйте, эксперты и знатоки!
    надеюсь на вашу помощь
    ситуация вообщем-то следующая
    Двигатель греется при выставленном климате не на “Hi”, собственно выставив температуру на 28 и ниже- стрелка температуры ползет вверх прямиком до закипания и перегрева
    Как только возвращаешь на “hi” хотя бы на одной зоне климата температура возвращается в 90 и стабильно держится
    Новые вмонтированные запчасти: термостат, помпа, датчик ОЖ
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Какое давление в бачке? И как выглядит антифриз?
  3. oddfeeling
    oddfeeling Новичок
    22 фев 2025
    4
    Антифриз заменен 100км назад, ни масла ни эмульсии, ни хлопьев
    давление 1.2 пробка если не ошибаюсь
  4. oddfeeling
    oddfeeling Новичок
    22 фев 2025
    4
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Между радиаторами давно чистили.
  6. oddfeeling
    oddfeeling Новичок
    22 фев 2025
    4
    чистили, меняли радиатор кондиционера
  7. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.361
    Чукотский АО
    AUDI
    На HI температура падает, потому что включается доп. насос климата V50.
    Если в расш. бачок ОЖ по тонким трубкам не бежит и радиатор холодный, проблема с насосом ОЖ.
