машина А4, 2010 г.в., на левом заднем фонаре не горят три светодиода, точнее горят на габаритах, а на стоп не горят... где-то попадалась тема, с подобным косяком, но сейчас не найти... эти диоды вообще меняются?
Озадачен этим же вопросом. На левом заднем не горит 1 светодиод. Вроде мелочь, а неприятно. Вариант нашел пока только один - замена фонаря. Была мысль найти светодиод и перепаять...но слишком мало инфы - что за светодиод и где его брать, да и блок фару ковырять придётся. Где-то читал что народ умудрялся менять фонарь у ОД в послегарантийный период (Но только после писем в VAG - типа чего за фигня, сгорела лампочка за 1 usd, а из-за конструкции вынуждены менять фонарь за 250 usd). Короче - если есть идеи wllcm.
у меня висит акция по замене прокладки задних фонарей: "...на автомобилях Audi A3 кабриолет и Audi A4 со светодиодными задними фонарями определённого периода изготовления из-за воздействия окружающей среды может возникнуть окисление контактов светодиодных задних фонарей, нарушающее их правильную работу..." нужно будет уточнить, что есть "нарушающее их правильную работу"
Менял эти резинки на одном из ТО по акции. Результат - возле левого небольшой скол краски на багажнике, видимо поддевали отвёрткой чтобы снять, на правом трещина в самом уголке фонаря, похоже перетянули...или опять же поддевали отверткой. Было это год назад, тогда диоды горели все.
