Добрый день! Такая проблема у меня, нажимаю на газ, выхожу на буст, после чего машина теряет тягу и ловит ошибку "Давление наддува- превышен верхний предел". Поменял N75 - 2 дня ездил всё ок, а теперь опять та же история. Не мог же новый клапан за 2 дня умереть, где искать проблему? А и еще в момент потери тяги бензонасос гудит, но давление топлива мерил на ходу, 4 с копейками держит. A4 B6 1.8T AMB
Какие ещё ошибки читает Ваг-ком? Скорее всего гудит не насос, а топливный фильтр, его нужно повернуть, чтобы не гудел или поменять. А так нужно делать опрессовку.
