Передув турбины
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Badtm, 19 май 2013.
  1. Badtm
    Badtm Новичок
    12 май 2013
    12
    A6/4b c5 1.8T
    Прошу помощи. На сто ни кто не может помочь с проблемой. Ошибка по vag превышено максимальное значение наддува.
    Если стереть ошибку машина резво разгоняется но до 4-5тыс оборотов и снова пропадает тяга еле еле до 3 тыс. Пробовал менять n75 не помогло!
  2. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Говорят, нужно шток турбины регулировать.
  3. Badtm
    Badtm Новичок
    12 май 2013
    12
    A6/4b c5 1.8T
    Как это делается?
  4. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не надо ему ничего регулировать у него даже не дизель
    ему надо сделать опрессовку - в особенности проверить целостность шлангов от турбины к н75 и от н75 к турбине и сам аутюатор на турбине к которому подходит шланг от н75
  6. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    На недизелях турбины нету и передува соответственно?
  7. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    на дросельной заслонке сдвоенный патрубок-переходник нужно глянуть, самое слабое место!
  8. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    интересно:shock:а что же тогда у меня тогда стоит?вы бы хоть просвещались:umnik:
  9. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    тег сарказм явно указывать, раз вы не понимаете? :umnik:
  10. Badtm
    Badtm Новичок
    12 май 2013
    12
    A6/4b c5 1.8T
    Опресовку делали дымом дырок нету??? Не знаю куда копать!
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Badtm
    Новичок
    Авто: A6/4b c5 1.8T
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Badtm
    Новичок
    Авто: A6/4b c5 1.8T
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    что там я после опресовки писал делать? делать!
  14. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
  15. Badtm
    Badtm Новичок
    12 май 2013
    12
    A6/4b c5 1.8T
    Спасибо большое за советы. Буду пробовать.
    Может кто знает есть в питере толковый сервис который может решить проблему, а не давайте везите новую турбину и все будет ок.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    что за тэг? не ссылка ли на то как бороться с передувом путем регулировки штока актюатора турбины что возможно только на дизеле?
  17. Badtm
    Badtm Новичок
    12 май 2013
    12
    A6/4b c5 1.8T
    Никто не может помочь?
  18. HalfSky
    HalfSky Участник форума
    18 мар 2012
    162
    A6 4bc5 1.9 Ajm01г
    ну что, решили свою проблему с передувом? Если да, то поделитесь информацией, если не сложно
  19. Infinity55
    Infinity55 Участник форума
    28 фев 2012
    187
    A6/4B 1.8T 98г.
    Паря тебе правильно сказали смотри шток на турбине, открути 2 гаечки на мм 5 вверх по резьбе. После этого проверяй, будет ли провал, и какой будет разгон. Посмотри все патрубки идущие от турбины, от воздушного фильтра. Ну так же может и бензонасос забился или умер. Ну его в последнюю очередь проверяй. Я регулировал шток, все нормально работает.
  20. valeronmur
    valeronmur Новичок
    16 авг 2013
    5
    Оллроуд 2.7 BT 02г
    Подскажите возникла проблема передува турбин, но на диагностике показало что датчик в норме, что это может быть??
