Всем доброго времени суток! AUDI A4 B6 1.8TQ AMB, прошивка сток, катализатора нет. Висит ошибка по передуву. Поехал снял логи... В приложении. Как видно из логов, вестгейт сразу открывается чуть ли не на 100, потом где-то при 2100 оборотах резко закрывается чуть не в 0, и далее открыт лишь на 20-30 процентов... Наддув уже с 2100 на бусте полном... Тоже странно. Теперь вопрос: сдох N75 или это еще из-за чего может быть? И если, например, перепутать шланги на N75 местами, будет наблюдаться такая канитель? Если кто поделится схемкой, что куда должно идти, буду признателен! Всем спасибо за ответы!
