Появился скрип при повороте, как буд то жуёт через силу резину, и отдаёт в руль. На скорости нету, на месте и при парковке - очень "грызёт". Вывесил передние колёса. Правое - нормально, не качается. Левое - качаеться немного за "правая-левая" сторона; и качается и металический стук, когда качаешь за "верх-низ". Стук, как буд то тормозной диск стучит о ступицу. Отдаёт немного в стабилизатор и отчётливо отдаёт в тормозную трубку. Это подшипник ступицы? Или что то другое?
Недели две тому, снимал стойку, менял прокладку и демпфер, при установке обратно, стойка села на вал, но вроде как маленький люфт остался. Болтом притянул, но какое то движение вроде осталось. Как там должно быть?
Не, тут всё нормально, по ходу подшипник. Когда качаешь болт крепления ступицы шевелиться, а колесо наместе
