Уважаемые аудиоводы, хоть тема уже надоела но всё же. Подскажите как поставить проставки под пружины в передней подвески Audi 100/44, чтобы поднять перед. Может подойду от отечественных автомобилей, или чертёж с размерами проставки, чтобы выточить самому. Заранее благодарен.
Не парься, купи родные проставки на разборке (как я 4 года назад), они по 100 руб./шт. - всего-то. Один хрен стойки снимать и разбирать. Заметь, они бывают с одной риской (самые тонкие), с двумя (средние) и с тремя (самые высокие) рисками.
А самые "высокие" это примерно сколько, и на какой разборке, а то пол года найти не могу . мало кто знает даже о чём речь идёт (даже в экзисте )
Это потому,что мало кто ставит проставки,дорожного просвета у 44 на 15 резине вполне достаточно.А если посела-то пора пружины менять.И еще; некоторые их потом снимают из-за неустойчивасти на дороге.
Сколько миллиметров толщиной каждый из размеров опор - сказать не могу. А нужно тебе искать вот что: Стойку снятую представляешь? Пружина упирается во что? - правильно, в опору. Опора - это составная деталь, представляющая из себя "блин" из двух относительно плоских "полублинов"; к верхнему на 3-х гайках прикручена треугольная пластина с прорезями для регулировки развала, а в ее центре - гайка амортизатора на 22. На нижний "полублин" надет пыльник амортизатора и в него как раз упирается пружина. Между "полублинами" находится кольцевой пластиковый опорный подшипник стойки, за счет него эти "полублины" между собой могут поворачиваться. Так вот, пружина упирается непосредственно в резиновое покрытие с резиновым же упором для конца витка пружины. Так что нижняя половина верхней опоры стойки - это НЕДЕЛИМАЯ ЕДИНАЯ ДЕТАЛЬ, она-то тебе и нужна. P.S. Если есть желание сделать самому и есть возможность потерпеть до тепла, поглядывай потом в раздел "Гараж" - скооперируемся в марте-апреле.
