Всем привет. Подскажите куда копать, стук в подвеске на мелких неровностях, чувствуется буквально каждая неровность, особенно когда ездюешь по "стиральной" доске или щебню, рычаги новые стоят, стойки вроде тоже в удовлетворительном состоянии
Вариантов море... Проверь как закручена гайкаштока амортизатора, проверь саму люстру (если стучит сверху). Если снизу, проверь рулевой наконечник и рулевую тягу, втулки стабилизатора
наконечники,рулевые тяги,стойки стабилизатора,втулки стабилизатора.протяжка подрамника и рулевой рейки.какой фирмы ставил рычаги.
Шаровая, сайленты подрамника(4 штуки там), рулевые наконечники, подшипник стойки. Больше там нечему вроде ломаться, монтажку в руки и смотреть.
А вообше есть на форуме подробные тема или фак о передней подвеске С4 ? Собираюсь трясти свою - стучит , клацает , издает другие малоприятные звуки. Трясти буду сам - соответственно хочется подробностей. Тырцнице сылку плиз как там и что -поиском читать сейчас трудно - со вчерашнего дня одним глазом вижу блин.
У меня стучало немного справа спереди. Всё проверили в подвске, но ничего не нашли. Потом я начал качать машину и выяснил, что аммортизатору пипец... (заметно меньше расстояние от арки до шины было) Ещё открутить верхнюю гайку на аммортизаторе, сразу будет видно порванали подушка, если да, то скорее всего амморт мёртв. Поменял аммортизатор и подушку, всё стало ок! Может кому-нибудь поможет мой случай
А какие та стоики стабилизатора??? он вроде приверчен к подрамнику впереди через втулки и в рычаги через "ромашки"??
У меня так было на амортизаторах стоят чашки крепятся сверху на стойку на 3 болта сами резиновые внутри втулка стальная. Это больное место у этих машин. В основном вырывает внутреннюю втулку. На больших неровностях все ок, а если по трассе маленькие гремит невозможно ехать. Поменял их все перестало!!!!!!!!!!
Название темы хорошее . Чтобы не плодить темы с одинаковыми названиями - есть мысль перетряхнуть подвеску полностью . Набросал для себя список что брать в варианте "поменять так всё и успокоиться" . Посмотрите - я ничего не забыл , или лишнего вписал ? (есть сомнения по поводу рычагов - они в комплекте со всеми сайлентблоками или нет , и по опорам - они с подшибниками или как . На всякий случай вписал все-поправьте если ошибся) . Подрамник : 4A0399415B - 2шт - Сайлентблок в подрамник (передний) 4A0399419E - 1шт - Сайлентблок в подрамник ( задний лев) 4A0399420E – 1шт - Сайлентблок в подрамник ( задний прав) Подвеска : Рычаги : 4A0407151 – 1шт – Рычаг подвески левый 4A0407152 -1шт – Рычаг подвески правый 4A0407181A -4шт - Сайлентблок в рычаг (стабилизатор) 4A0407183D – 2шт - Сайлентблок в рычаг (подрамник) 4A0399413A – 2шт - Втулка сайлентблока рычага подвески Стабилизатор : 4A0411327A – 2шт - Втулка стабилизатора Стойка : 4A0413031D -2шт - Амортизатор передний 4A0412131 – 2шт - Отбойник амортизатора 431412175D – 2шт - Пыльник амортизатора 4A0412249 – 2шт - Подшипник амортизатора 4A0412377C – 2шт - Опора амортизатора Рулевые тяги : 4A0419811A – 1шт – Наконечник рулевой тяги левый 4A0419812A – 1шт – Наконечник рулевой тяги правый И по факу\отчету по переборке подвески - неужели не нашлось запротоколировавших сей процесс в деталях ?
Ага спасибо . А так все правильно по списку ? Ничего не надо добавить ? Просто очень не хочется разобрав подвеску ждать детальку(и) две недели или рвать за ней в мск на маршрутке - заказать так уж все и сразу.
Шаровые опоры и рулевые наконечники проверить проще простого - есть люфт вверх-вниз - значит на замену. На днях менял себе всю переднюю подвеску, хз мот что неправильно делали, но вдвоем с отцом еле поставили стабилизатор, геморрой жесткий. Менял рулевые наконечники и левую опору аммортизатора - случай как раз как выше описанный, вырвало в подушке внутреннюю втулку (амортизатор живой и чувствует себя прекрасно) и стучало на неровностях, видно что порвана только если шайбу открутить - иначе кажется как целая. Сейчас такая тишина замечательная в авто =) Подшипник аммортизатора стучать не может - только хрустеть на поворотах.
Привет. Мне в сервисе написали под замену "шаровая опора перед. лев. с рычагом". Есть ли в сборе, партнамбер не подскажете?
