Что может быть? При включении заднего хода на правой стороне если даешь натяг посильнее появляется шум-скрежет как будто колесо начинает тереть по подкрылку . Один раз стоял под горку дал назад посильнее-аж дым пошел.Но колесо-то не болтается вперед-назад-проверял.Посадил товарища за руль попросил дать назад,подложив под другие колеса бруски - колесо ни вперед ни назад не двигалось.При трогании вперед даже порезче ничего такого не происходит а при натяге назад будто проворачивается что-то как-бы затянутое не до конца. Что за хрень?
Ответ: ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 100\45 Думааю надо поискать следы на подкрылке.Вперед-назад не болтается,а вверх в низ?? Возможно колесо трется о стойку или рулевой,если диски с нестандартным вылетом и широкой резиной,
Ответ: ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 100\45 Привет. Все понятно у тебя накрылись подушки подрамника , на них все висит и ходавая и коробка . Когда подаеш нагрузку подрамник перекашивает , сам пономаеш что от перекоса все что угодно заскрипеть может.
Ответ: ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 100\45 или подушкам двигателя пипец, при подаче назад он опускается спереди и задевают шкивы
Ответ: ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 100\45 Была у меня такая хрень-дело было в износившихся колодках - при резком движении назад металл колодок задевал за выработку тормозного диска - вот откуда скрежет.
Ответ: ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 100\45 Привет.Нет следов если бы были-все ясно было-бы. Apex - ассоциация-замки?
Ответ: ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 100\45 Подушки двигатель можно проверить поддомкрачивая оный снизу через какую либо доску(чтобы картер не продавить) и смотришь подушки. Проверяли так при сильной вибрации на кузов, подушка оказалась порваной, поменяли, Ок.
