Передняя подушка двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем a12377777, 21 ноя 2007.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #1 a12377777, 21 ноя 2007
    Народ кто менял? По логике процесс вроде не сложным должен быть. Передняя подушка типа насадки на переднюю опору. Похоже что мне пора ее менять.
    От лишних вопросов :http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=DB10516D
    Деталь №14
  2. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Ответ: Передняя подушка двигателя.
    "Грибок"? а зачем его менять? это же просто ограничитель, чтоб двигатель не сорвало с опор.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Скрипит по резиновому при даже легком покачивании, видать поравался и прилежался (пристально еще не рассматривал). Вообще очень даже мог.
  4. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Менять не менял но снимал, три болта крепящих ее к блоку откручиваеш и собственно всё, но если честно эта деталь на всю долгую жизнь - может у тебя подушки двигателя прохудились? от этого и ограничитель на перекос пошел? у трех машин что я ковырял эта подушка с большим зазором стоит внутри ограничителя 17 , тереть не должна.
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Раньше не скрипела. Вообще после 2-х ударов в чужие жопы она очень даже могла попортиться.
    Поподробней пожайлуста про ее замену-она (сама резинка) там что прикручена чтоли? я думал просто как наболдажник (снизу поддомкратил-снял-одел). Неужели от двига придется весь кроншетйн (накоторый она насажена) снимать?
  6. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Все проще.
    Снять деталь №17 (см свой рис.) крепится на двух болтах.
    А резинка просто одета на кронштейн, снимается легко.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Спасибо. Будем ждать более менее тепла. Наверное лучше оригинальный грибок взять?
    Короче нада снять сам ограничитель (будет западло, если он сам сломан-из чего от кстати сделан?), в котором сам грибок сидит. Так сверху я понимаю не залесть, только снизу.
  8. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Забыл сказать, между ограничителем 17 и резиновым грибком должен быть зазор как сверху так и снизу и конечно спереди. Т.е. он не должен цепляться и скрипеть как ты описал. Регулируются эти зазоры, как раз теми двумя болтами крепящими ограничитель 17.
    Но если у тебя был удар мордой, вполне возможно что основание грибка просто уперлось в №17. Тогда нужно смотреть геометрию передней балки (или как она там правильно зовется?) и править.
  9. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    снять ету опору минут пять, открыв капот. Вынь её и паймешь все - надо-ненадо!
