передний подшибник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tsigankow, 22 окт 2013.
  1. Tsigankow
    Tsigankow Участник форума
    11 мар 2013
    126
    A6/B4 2.8 q 99г.
    Стал перекатываться подшибник перед.правый . Подскажите какой фирмы брать . И что еще потребуется при замене. Типа докупить .
  2. fa034
    fa034 Участник форума
    13 май 2011
    223
    А4/В63.0рука квака
    Очень часто возникают вопросы, касающиеся качества тех или иных запчастей.
    Можно создать небольшой FAQ по европейским брендам. Т.е. те фирмы, на которые стоит обратить пристальное внимание при поиске КАЧЕСТВЕННЫХ запчастей, поставляемых на рынок под собственными лейблами (даже если та же продукция идет на конвейер). Естественно, можно пойти и купить оригинал в прямом понимании этого слова, но можно пойти по более разумному пути и купить ту же деталь, или не менее качественную, но под торговой маркой поставщика.
    FAQ будет поделен на разделы, по применяемости ЗЧ по группам.
    Сайлентблоки, резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора: Lemforder, Boge, SWAG (те что SWAG выпускает сам, не закупая у Febi; часто в SWAG лежит оригинал или Boge);
    Шарнирные элементы (шаровые, рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, трапеции): Lemforder, MOOG (хотя в последее время качество начало местами прихрамывать), Sidem (Бельгия, очень достойный бренд по сочетанию цена/качество), TRW (производитель OEM запчастей);
    Амортизаторы, амортизационные стойки: BOGE, SACHS, Bilstein, Monroe, Koni.
    Отбойники/пыльники амортизаторов: Elastogran;
    Пружины: Lesjofors, Kilen, Eibach;
    Радиаторы: Nissens, Hella/Behr, Valeo, Auradia/AVA (европейские бренды, заводы в Тайване);
    Помпы: SKF, Kolbenshmidt, Hepu.
    Подшипники ступиц, генератора, просто подшипники: SKF, FAG, SNR, японские подшипники (KOYO, NTN, NSK, NACHI), Ruville (упаковщик, гуд - когда внутри лежит Koyo, в других случаях - Г.);
    Ролики натяжителей, натяжитель ремней, демпферы: INA, LUK, SNR, Lemforder (в данном случае упаковывает в свои коробочки INA);
    Колодки тормозные/тормоза: LUCAS, Ferodo, Textar, Pagid, Ate, Remsa/Roadhouse;
    Ремни: Bosch, Contitech, Gates (ходят слухи, что в мире производителей ремней есть всего две компании, которые их выпускают - Gates и Contetech, остальные лишь перекупают их продукцию и упаковывают под своей маркой, в том числе и Bosch);
    Фильтра: MANN, Knecht/Mahle, Fram, Bosch;
    Детали ЦПГ (кольца, вкладыши, поршни): Kolbenshmidt, Mahle Kolben, Nural/Goetze, Glyco, Mopisan (Турция, часто лежит в коробках российского упаковщика ATS);
    Клапана: Ae, Kolbenshmidt, TRW Engine;
    Сальники, прокладки: Elring, Coetze, Reinz, Corteco (сальники, поставщик на многие конвейеры);
    Сцепление: LUK, SACHS;
    Опоры двигателя, КПП: Lemforder, Boge, SWAG, Corteco;
    ШРУС, пыльники ШРУС: Loebro/GKN-Spidan, Metelli, GLO;
    Детали стартера/генератора (бендиксы, втулки, регуляторы): Bosch, ZEN, Cargo, Hueco (HUGO);
    Датчики: Hella, Bosch, Siemens/VDO, Behr;
    Система охлаждения (гидро/виско муфты): Behr, SACHS;
    Термостаты: Wahler, Vernet (Франция), Behr;
    Система выхлопа (глушители, гофры, хомуты, прокладки): Bosal, Walker, Ernst;
    Лямбда регулирование: Bosch, Ngk, Hella;
    Система зажигания (крышки трамблера, катушки, провода высоковольтные): Beru, Bosch, Bremi, NGK;
    Топливные насосы: Bosch, Pierburg, Siemens/VDO;
    Свечи зажигания/накала: Bosch, NGK, Beru, Denso, Champion, Motorcraft.
