передний колесный подшипник - хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimonoooo, 5 ноя 2005.
  1. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Стал менять передний подшипник на бочке. До этого менял на Боре неделю назад, все прошло отлично. А на бочке засада. Всё снял и разобрал. Был немного озадачен отсутствием всяких стопроных колец :rolleyes: . потом посмотрел в etke и там нарисовано что вроде и не должно быть, хотя в книге по ремонту написано что оно есть. Но самая большая засада в том, что подшипник не выпресовывается :hot: Сделал специально для этого съемник - вот картинка
    http://dimon.drummotor.net/vw/bearing/DSC01349.JPG
    СЛОМАЛ БОЛТ, но подшипник с места не сдвинулся. Молотил молотком - не двигается. Подскажите кто знает может там какая спец процедура типа нагревания :hot: должна использоваться или что еще? машина нужна через день надо срочно что то придумать...
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Ответ: передний колесный подшипник - хелп!
    http://wwwboards.auto.ru/audi/3392.html
    http://wwwboards.auto.ru/audi/225523.html
    Если вкратце, то подшипник конструктивно держится засчет натяга без стопорных колец. Усилие недетское, без гидропресса не всегда получается выпрессовать.
    Все ИМХО,сам этого не делал.
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Да,нужен прес.Иные подшипники так хорошо сидят,что когда сдвигаются-то прес подпрыгивает.
    Позвони 411-03-84.У него прес есть.
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Если есть еще один болт то ставь снова съемник натягивай его как можно сильнее и с той стороны хорошенькой такой кувалодчкой, раз пяток, только не промажь, и снова подтягивай так он у тебя и сойдет...я у себя таким макаром снимал...Все нормально поставил новый обратно только при запрессовки соблюдай аккуратность нужно особенно вначале контролировать по плоскости глубину посадки желательно колумбиком(штангельциркуль такой), а потом когда загонишь мм на пять, то пойдет лучше но не бей по подшипнику, а то расколешь, применяй для запрессовки оправку(или старую обойму, если нет оправки нужного диаметра) и смажь обойму моторным маслом при запрессовке...
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    2 ДмКостаненко Если ты в Москве,можеш хватать свою ступицу и ко мне на сервис...Сегодня праздник,народу никого(один я как му..ак :laugh: )...Вобщем кинь в личку,я на работе до 18 точно буду! Находимся в районе "Горбушки"!
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А запрессовывается он так-же тяжело как и выходит? Или просто прикипает так?
  7. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Год назад менял. Выпрессовал только в автопредприятии на прессе. Гаражные ( причем неплохие) не справились, гнулись.Подшипник широкий-ржавеет по большой площади. Кольца тоже нет. Впрессовывал тоже в атвопредприятии.
  8. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Народ, настоятельно рекомендую проводить подобные работе на прессе. Особенно установка нового подшипника... Сильно влияет на последующий ресурс. Как говорится, пресс рулит.
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #9 saw, 5 ноя 2005
    Менял я эту беду недели три назад на старой 80-ке, уже продал её. Выпрессовать не удалось, посадка бешеная! Удалил наружную обойму таким макаром, первым делом выдавил внутреннюю обойму, потом распилил наружную маленьким отрезным диском для болгарки, зажатым в оправку и дрель под возможным углом. На это ушло минут 20, далее выпрессовал остатки из ступицы, почистил мелкой наждачкой до чистоты и запрессовал в больших тисках новый подшипник.
  10. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    на одной тоже не шло,пресс аж выгибался, так положили и хороший удар "машкой" (кувалда кг на 8-10 :D ) и с двух ударов сдвинули и тогда на пресс :nod: :up:
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вау... Только бы дети не читали про эти ужасы... :hot: А то испугаются :rolleyes: :shock:
  12. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Дааа Без Машки никуда! :nod:
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я как-то описал эту процедуру...
    http://www.djanser.nm.ru/Car Info/Front_bearing.doc
    А уж проделывал неоднократно... В одиночку. Никаких кувалд/гидропрессов/машек не применял. Никаких ужасов не случилось :rolleyes: :shock:
    Вы, ребят, о каких машинах говорите, может о КАМАЗах?
  14. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    дык на сотке посадка не такая, потому и стоит стопорное кольцо. Свозил я на сервис это дело, пресс показал давление более 5 тон при страгивании подшиника, дальше уже легче шел. Новый подшипник мастер стал запресовывать упираюсь во внутреннюю обойму хорошо я успел его за руку схватить...
    Кстати в книге умной написано не смазывать посадочную поверхность!!!
  15. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Я на прессе делал, еле сдвинул 10-ти тонным прессом.
  16. ЛЮМ
    ЛЮМ Участник форума
    17 ноя 2004
    156
    Audi100/45 2/3 92г.
    Djanser! Пользовался именно твоей статьей, очень помогла, но тем не менее читай выше.
  17. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Выбил большой головкой и молотком.
    Стопорные с обоих сторон стояли.
