Передний бампер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gosha, 6 сен 2004.
  1. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Кто-нибудь снимал передний бампер на 80-ке? На скольких болтах спереди он крепится?
    Нашел там болт под шестигранник, но до него подлезть очень трудно. Книга, то у меня есть, но указанный там болт я че-то не нашел.
    :chainik: :D
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Два болта под шестигранник.
    В бампере две вставки по краям спереди (за одной из них буксировочное кольцо), за этими вставками, если посмотреть снизу, увидишь головки болтов. Откручиваются вниз. Возможно есть еще саморез, за решеткой радиатора, но, как правило, он не закручен. Снятие занимает 5 минут. :rock:
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Вот картинку нашел
  4. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Спасибо! Тока картинка че-то не окрывается.:mad:
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Обойдешься без картинки:) Ты эти болты видел. Откручиваешь, вынимаешь, отщелкиваешь защелки на крыльях, снимаешь бампер на себя.:beer:
  6. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Попробую;) :) , правда один шестигранник я уже свернул:laugh: :chainik: , после чего закрались сомнения в правильности действий:D :D
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Можно, конечно, вместо того, чтобы открутить бампер с креплениями от кузова, открутить бампер от креплений. Там по 2 (вроде по 2... или по 1...) гайки на 13 на сторону. Но доступ к ним очень тяжелый. Я первый раз именно так и снимал по незнанию. :chainik: Нуегонах!:D
  8. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    а на моей?
    Как снимается на сотке/45/С4...
  9. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Re: а на моей?
    Привет!
    Поднимаете капот, откручиваете пластинки под фарами, открывается доступ к болтам крепления бампера, откручиваете их, проверяете нет ли крепления (маленкая пластинка под крылом между бамрером и кузовом), неплохо бы предварительно снять защиту поддона, снизу бампера вынимаете вставку пластиков. (длинную) открывается доступ к нижним болтам крепления бампера, тяните бампер на себя ( вперед по ходу машины, не вверх, не вниз, а именно вперед) чтобы бампер вышел из пазов крепления по бокам на кузове.
    Шлепаетесь на мягкое место, с бампером в руках :)
  10. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    А как снимается бампер на БМВ????
    Я слышал это хороший бизнес!:rotate: :rotate: :rotate:
