передний бампер А4 не встает на место
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем falc, 8 янв 2010.
  1. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    Всем привет.
    ну значит ситуация такая. Сдавал назад в большой куче снега и видно загреб. С левой стороны бампер отошел от крыла.. хммм ну значит под бампером там кронштейн на который бампер защелкивается. ОДевая вроде все как надо защелки и на бамепере и на кузове целы. ток чета тперь он там совсем не держиться без усилия отщелкивается снова:blyaa:
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    у меня такая же тема, только после замены ремня грм... с обоих сторон бампер торчит по пол сантиметра от крыла...( кто знает как лечить?
  3. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    A4/B5 2000 1.8T quattro- VW CC 1.8T 2010- CX-5 2016...
    falc
    BaHeK_33rus
    На А4 В5 это болезнь - выставить бампер без зазоров.
    Как лечить ?
    Желательно предварительно поставить машину в теплый бокс для прогрева,снимаешь бампер (откручиваешь саморезы под локерами подкрылка и откручиваешь два болта возле номера),на каждом крыле под бампером есть пластиковые элементы,которые крепятся к крылу с помощью самореза (10) и пластиковой распорной вставки (9)
    так вот,именно эти пластиковые вставки при дерганье\снятии бампера как правило выскакивают\не сажают на место и при установке бампера образуется зазор. У себя уже несколько раз так лечил-то за бордюр зацеплюсь,то за снег.В зависимости с какой стороны зазор,с той стороны и ощелкиваем бампер,забиваем на место вставку,предварительно смыв грязь и защелкиваем на место бампер.
  4. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    не понял.... где саморезы??? у меня вообще бампер сбоку вырвало...если саморезы и были все оторвало... только вижу механизм защелок и все. поподробней плииз=)
  5. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    я понял... потому что всё это видел и представляю) спасибо что всё описал... но меня это не парит)) пускай до лета ещё побудет) потом если делать нечег будет сделаю)) но всё равно огромное спасибо)))
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    and31
    Нифига се вставочки у тебя вылетают. Попробовал бы ты их вынуть вообще без самореза - замучаешся. А тут еще и саморез в распоре. Все это не то. Это больше похоже на деформацию самого крыла. И лечится это его рихтовкой. Или по крайней мере подгибанием оного. Если есть на крыле шпаклевка, есть большая вероятность, что она треснет.
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    все как and описал, плюс при снятом бампере удостоверьтесь что пластиковую серцевину из него не повыдирали, а при установке - что "крылышки" на концах не уперлись и не замяли подкрылки - иначе вовек толком не защелкните!
    Высота бампера (зазор до фар) кстати регулируется выворачивающимися элементами в клыках. По задумке они должны быть самоподстраивающимися, но в жизни лучше подкрутить заранее, примеряя бампер надеванием. После этого при закручивании основных болтов прижимать бампер сверху, чтобы элементы больше не вращались.
  8. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    а мне про это плиз объясните=)
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Если бы было все так просто, то это была бы не болезнь как писал анд, и все бампера на А4 вставали бы ровно, однако у многих он топорщится. Может просто не поняли про какую деформацию я написал?
  10. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    нужно туда залезть и поймёшь)) забей мне кажется пока... сколько ещё зимой такого моймаешь))) или если что http://automn.ru/ тебе в помощь))))
  11. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    да читал я там....где саморезы ничего не понимаю все облазал невижу...ептить схематично нацарапайте мне хоть на картинке екзиста=)
  12. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    не понятен вопрос, по картинке не скажешь ? С торца крыла (со стороны колеса) должны в бампер вкручиваться болты\саморезы их нет?
    На вставке есть ребро,как ёрш ,защелкивается,если разбирал сам видел,так вот единожды погнув (как правило потянул\зацепив бампер при движении назад за что либо) на крыле деформируется место куда эта вставка вставляется,я лично на своей машине отстукивал и на выдернувшейся вставке ребра стираются\задираются. Поэтому при последующем дерганье\зацепе бампера вставка вылетает из своего посадочного места и торчит до тех пор,пока ее не посадишь назад.У меня все время вылетает с правой стороны,надо покупать новую вставку.
    Все рассказанное\описанное делал сам,последний раз летом,когда снимал радиатор кондея для очистки мусора.
  13. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    опередил с ответом, я о том же :) . Про регулировку по высоте точно подсказано,дельный совет.
  14. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    вообщем скажу так... заглядываю в арку колеса.. смотрю на бампер ...нету на нем саморезов.:(
  15. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    а еще кто нибудь обвидите где должен я саморезы искать =)
  16. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    falc
    Специально в гараж сходил :)
    Верхний
    средний
    два нижних (за них не помню,они наверно юбку бампера держат)
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #17 Браза Далли, 8 янв 2010
    Красный - саморез
    синий - клипса
    (всего три или четыре штуки на пластмасску).
    Зеленый - выворачивающиеся штуки для регулировки высоты бампера.
    Клипса вставляется в отверстие, выполненное в метале крыла. Саморез закручивается в клипсу, раздавая ее в стороны и фиксируя.
    При резком рывке клипса вылетает из крыла, несмотря на вкрученный саморез. Лекарство - все разобрать, выкрутить саморезы, вставить клипсы в положенные им отверстия, закрутить саморезы, собрать.
    Если дернули так, что часть крыла наружу выгнули - возвращается на место ударами кувалдочки через деревянный брусок. Все.
  18. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    так спасибо этих замечательных саморезов у меня на бампере и нет...:( наверное все вырвал. Ладно с утра гляну ... всем спасибо большое за ответы=)
  19. falc
    falc Bad e-mail
    30 июн 2009
    141
    Audi a4 97 ADP
    ну значит сходил я к своей тачиел и увидел. нижние оба самореза вырваны с бампера(юбки) и остались в локере. Других саморзов не видно кроме самого верхнего но он точит в бамепере дальше круче. бампер представляет собой как на фотках крашеную часть плюсчерную часть по красной линии ... ни каких ушек или отверстий чтобы что то прикручивать нет. просто как будто на фотке ножиком по красной линии прошлись и все.
    получается ток на защелках и держиться и те отскакивают. вот. хоть вешайся. как выглядит крепление куда должен бампер в арке прикручиваться...
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Дык ты эти защелки смотри как держатся. Это они прикручены саморезами. А бампер просто тупо висит на этих пласмассовых защелках. Локер к нему прикручивается саморезами. Верхний саморез вкручивается в саму защелку с торца.
