передние колодки(индикация)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 06eng, 12 май 2013.
  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    всем привет, парни поменял колодки , а на табло все равно горит индикатор износа колодок,я так понимаю что где то в шине обрыв, как его найти или есть какие то другие причины?
    за ранее спасибо
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    почему обрыв?
    Наиборот замыкание.
  3. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    возможно и так принцип системы не ждоконца понимаю, вообщем вопрос таков как это исправить как искать этот поврежденый участок
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чаще всего дело в разъёме на колодки(в контактах на разъёме)
  5. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    как мне говорили что цепь должна быть цельная, мол чтоб потушить индиктор надо надо замкнуть провода ,пробывал замыкать только одну сторону где был внешне ушатаный разъем но нечего не дало .
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замкни с двух сторон.
  7. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    попробую завтра _) надеюсь дело в разъеме) спасибо
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    2й год езжу все руки не доходят, нужно менять фишки
  9. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    то есть разъемы? вернО?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну да, с колодок идет фишка, к другой, обычно плохой или сгнил контак
  11. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    значит надо будет поколхозничить чтоб убедится что они виноваты;)
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    можно скрепку вставить в разьем, но ты уверен у тебя там ничего не сгнило, я откусил фишку и смотал, все пропало
    что и как решать тебе
    по-моему можно кодировкой отключить у тебя
  13. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    по счет кодировок я нечего незнаю , а вот по счет фишек только одна была поврежденная, и фишка сколодок имела окис, а разъем основной на выгляд в порядке , скрепку втавлял ничего, правда только в правую сторону вообщем надо будет получше все сделать почитстить если есть что чистить вставить с обоих сторон скрепки и тогда уже будет видно в чем дело;), если не прокатит может отрежу сделаю на смотках хотя колхозничать не охота)
  14. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Это именно разрыв цепи, а не замыкание.
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    фишка с колод не всчет, теперь у тебя новые колодки и фишки, а место подключения старое 13ти летнее, понимаешь чего говорю
  16. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    это я понял) спасибо за помощь буду на днях ковырятся погляжу, если замыкание не поможет значит где то в проводке косяк ,))) отпищусь в чем была проблема)
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    90% в фишке дело
  18. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    спасибо большое, будем устранять ;)
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну ХЗ. У меня та же проблема. Судя по электросхемам все работает по одному проводу. Начинается он с земли на левой А-стойке, проходит сквозь левую колодку потом через правую и возвращается на левую сторону машины в приборку. У меня (2001-й модельный) это 2-й контакт в голубой фишке. Прозвонка земля-фишка приборки есть, индикация один хрен горит... Приборка МагнетиМарелии, может это она глючит?
  20. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    попробую с начала с фишками разобраться а потом уж буду лезть дальше, вообщем буду надеется что виновны фишки
