Доброго времени суток всем ! Задумался о смене света на своей Ауди, изначально думал попытаться отполировать старые фары, заменить линзы, в общем похимичить со светом. Но недавно начал копаться и понял что фарам пришел каюк, мало того что линзам плохо, так еще и фары все рассыпаются (сам корпус), то ли от времени, то-ли был какой то удар (до меня). Так вот в связи с этим вопрос, фары стоят орига, но видимо уже от рейстайла, сама машина 98 года, посмотрев объявления, либо цены на оригу кусаются, либо такие же убитые. Кто с подобным сталкивался, есть хорошие аналоги ? Если есть то какие именно? Заранее благодарю за обратную связь !
По существу: Что значит "рассыпается корпус" ? Там материал не из тех, что может взять и рассыпаться. То ли ЭВА, то ли полиолефин. Возьми да заклей его нормально. Стекла - на алике пару тысяч стоят. И будет тебе свет.
Возможно и не от рестайлинга, как доберусь домой с командировки, сфоткаю, может вы дадите ответ, от места или нет. Решил так потому что вокруг линзы заметил подсветку аки "ангельские глазки", потом знакомые тоже это заметили и предположили что от места, хотя возможно какой то колхоз, но достаточно качественный когда то был.
Недавно скидывал передний бампер и снизу фары увидел я-то она как-будто расплавлена, изначально так же думал купить стекла и переклеить но их состояние говорит о том что этого увы уже нормально не сделать, да и видно что они уже переклеивались не раз.
Стекла сидят на бутиловом герметике. Их можно переклеивать по сто раз в день. В самом корпусе дырки? Крепления отломаны? В обоих случаях это решаемый вопрос, не боги горшки обжигали Впрочем, на вкус и цвет...
