1. Дорогие одноклубники!
Переднее водитесьское стекло
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем quattro890, 29 дек 2025 в 16:07.
  1. quattro890
    quattro890 Новичок
    26 сен 2025
    8
    audi 100c4 2.3
    И так, я купил машину в декабре 24 года, пр зажигании или запуские машины, водительское стекло полностью опускалось и в этот момент я не мог вообще его поднять пока оно полностью не опустится, будто бы кнопка просто напросто не работала и при этом я не мог свое окно поднимать и опускать кнопкой ВООБЩЕ. Купил новый блок кнопок, проблема ушла, но вернулась где то в июле после дождей оно начало опять опускать, но при этом через секунд 4 я могу его снова поднять и в целом кнопка становится рабочей, тоесть могу поднимать и опускать когда захочу. Если подскажите в чем проблема буду очень рад, а то в зимнюю погоду я слышу как мой и так дохлый моторчик пытается опустит примерзшее стекло)
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.841
    90 т5
    #2 Aleks 177, 29 дек 2025 в 16:35
    примёрзшее стекло лучше вообще не трогать пока не оттает
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.078
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ох уж этот авто ВАЗ
  4. quattro890
    quattro890 Новичок
    26 сен 2025
    8
    audi 100c4 2.3
    дело в том что, я не уточнил, оно само опускается, я просто вставляю ключ, включаю зажигании или иногда, когда завожу машину.
  5. quattro890
    quattro890 Новичок
    26 сен 2025
    8
    audi 100c4 2.3
    а причем он тут?) Речь то о сотке
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.078
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так в описании ничего не было про "сотку" и профиль не заполнен, так что у тебя авто ВАЗ
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.078
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Начни с самого простого, проверь изоляцию в гофрке перехода дверь-кузов. На "жигулях" там болячка)))
  8. quattro890
    quattro890 Новичок
    26 сен 2025
    8
    audi 100c4 2.3
    не знаю, я думаю по нику и то что у меня именно сотка на аватарке, можно было догадаться
  9. quattro890
    quattro890 Новичок
    26 сен 2025
    8
    audi 100c4 2.3
    понял, у меня там как раз гофра просто так шатается, не крепится к кузову
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.701
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    сигналок нет не штатных то?
