передавление в системе охлаждения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 1963, 3 июл 2010.
  1. 1963
    1963 Новичок
    3 июл 2010
    5
    Ауди А6,4В 2,5тди
    рвет радиатор печки второй раз/ помогите советом в чем причина выхода из строя радиатора печки А6 2.6 бачок почему то стал с рыжим налетом спасибо
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Наверно надо бы поменять крышку расширительного бачка. Клапан там однака стоит.
  3. 1963
    1963 Новичок
    3 июл 2010
    5
    Ауди А6,4В 2,5тди
    менял
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Ну если менял и клапан сброса давления работает, то:icon_suicide:. Не знаю откуда у тебя такое давление в системе, что радиаторы рвет.
  5. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Газы кратерные. А бочек наверно в масле, а как в масле нет белого налета. Открой бачек при заведенном двигле и газуй смотря при этом в бочек. Ты все увидишь.
  6. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    По теме - VAG`овская крышка по-любому отработает.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Уж не прокладка ли под головкой думает прогареть. Да и кор. налёт это всё из той же оперы.
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А печку кто делал, случайно не узкоглазый китаец?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Радиатор скорее всего не при делах, коричневый налёт появился в бачке, это выхлопные газы пошли в систему охлаждения.
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    Чет мне кажется шланги быстрей разорвет, чем радиатор.
    Клапан обязан сработать и сбросить давление. Для этого он там и стоит.
  11. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    А если коричневый налёт в бачке, то это 100% газы?
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У знакомого рванул верхний бачёк печки, шланги остались целыми. Я даже его на память оставил его. Ну или показывать кому.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну как сказать, он появляется в двух случаях, при сильном перегреве, и при прогаре прокладки.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И наверное еще в третьем, если ездить на воде.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Неужели так можно над машиной издеваться? :shock:
  16. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    У меня раб. температура 100С, наверно многовато да?
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну автор то ничего по этому не пишет.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Многовато. Немного завышенная температура кстати, тоже указывает на прогар прокладки в начальной степени. (если конечно датчик и показометр не врёт)
    Раньше что с температурой было? Сколько показывала? Печку не завоздушивало? (хотя сейчас об этом при жаре наверное спрашивать не кошерно)
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может радиатор грязькой забит?
  20. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Машина уже 5 лет и всё время 100 показывала, вчера менял рад. печки потёкший и датчик ОЖ, а вентилятор включается, где-то на 100-105 по указателю. Антифриз тоже был тёмно корич.
