перебросить салон на B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LОRD, 17 фев 2005.
  1. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    завтра еду салон менять с одной машины на другую с чего начать? какие ключи нужны? да и еще тот салон с подогревом как проводку достать там? просто провода или нет? или легче осоеденить ее а потом на своей по новой провести???
  2. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    ну что народ никто незнает как салон разбирать помогите плиз завтра ведь зашьюсьнах
  3. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    #3 Azazellos, 17 фев 2005
    Заднее сидение: крестовая отвертка и плоскогубцы
    Переднее сидение: (водительское с лифтом) ключ накидной 14
    Переднее сидение: (пассажирское без лифта) ключ накидной 13
    Остальные навесные части крестовой, простой отверткой или защелки. Торпеда головка 8 и 10.
    Это салон B3. Сам все снимал и ставил. Обогрева нет поэтому ХЗ как он подключает/отключается.
    З.Ы. Если обшивку будешь снимать то сначала лучше сидушки снять...
  4. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    Re: Re: перебросить салон на B3
    Спасиб
    а обшивки дверей как?
    И зачем нужны плоскогубцы для заднего седенья ?
    где болты или шурупы от спмнки заднего седенья?
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Re: Re: Re: перебросить салон на B3
    не от спинки а от подушки внизу где ноги 2 уха. а пласкогубцы это отогнуть язычки что держат спинку внизу, потом она вверх поднимается
  6. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    с обшивки сначала в торце ручки откручиывается 1 саморез если стеклоподьемники, и 2если механика ( с пассажирской всегда 2
    затем нижняя часть ручки снимается за ней гна передлней водитльской 2 самореза вкручены в дверь, и в задних тоже, а в пассаажжирской передней 4.
    и по одному маленькому саморезу в торцах дыкри наверху один спереди другой сзади. потом откручиваешь ручку открывания и освобождаешь трос обшивка поднимается вверх
  7. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    а вот каверзный вопросик как быть у меня электростеклоподьемники а на той машине нет если я меняю задние обшивки дверей то у меня ладно надо будет прорезать обшивку и все а на той остается дыра что еще и ручки придется свои отдать или както можно решить эту проблему чемнить залепить или как?
  8. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    короче увсе что касается заднего сидения и обшивок дверей это я могу посоветовать или помочь сделать передние сидушки не разу не трогал - это ты сам
  9. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ну ты и замену делаешь, обнаглел у тебя дыра останется на водительской обшивке внизу под планкой стеклоподьемников.
    в задних обшивках придется дырки вырезать под твои ручки а у него дырки останутся ибо если задних нету то вырез на обшивке короче!
  10. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    по дверям я только мягкие части буду менять:D
    ну ладно ченить придумаю заклею ему какнить или ручки свои отдам на крайняк всеравно кожа круче;)
  11. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    а как эти мягкие части:D крепятся к основной обшивке?
  12. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    ага ты учитывай что мягкие части могут быть приклеены к двери!:umnik:
  13. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    [/QUOTE] а обшивки дверей как?][/QUOTE]
    зядня:
    1. два самореза с торца (один со стороны замка второй со стороны петель), и два в ручке.
    2. Ручка стеклоподъемника снимается так
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  14. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    ну тады выход самому эти части потом кожей обтянуть
  15. FLEX
    FLEX Участник форума
    3 фев 2004
    496
    А90Q 7А 20V
    Димон,ну ты приколист:laugh: такую канитель развел:confused: какие на13? какие на14?передние сиденья на маленьком шестиграннике крепятся:eek:
