Перебрал передние стойки - появился стук.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bazuna, 6 июл 2010.
  1. bazuna
    bazuna Новичок
    3 июл 2009
    10
    Audi 100/C4 2.3 AAR 92г.
    Доброе время суток! Нужна помощь. Сегодня перебирал передние стойки в сервисе - поменяли амортизаторы, опорные подшипники, опорные подушки амортизаторов. Стойку и одну и вторую снимали полностью. Все собрали поставили. При поворотах руля в разные стороны на месте и при езде появился стук. Посмотрел на пружины - они поворачиваются по чуть-чуть вместе со стойкой и стучат. "Мастер" говорит, типо опорные подшипники плохие. Я ему - нахрена ты их ставил раз знал, что они хреновые... Короче они сами по ходу не знают что это может быть. Придется завтра к ним опять ехать, а времени на долгие разборы полетов нет.
    Вопрос в том, что на самом деле это может быть, чтоб этому бестолочу подсказать?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может правда опорники, а может че местами перепутали?
  3. bazuna
    bazuna Новичок
    3 июл 2009
    10
    А там есть что перепутать? Просто эту часть подвески я меняю в первый раз.
  4. dima.kazbek
    dima.kazbek Новичок
    12 дек 2009
    93
    AUDI90/PS/89/(KE-J был наверно)
    Точно не могу сказать как на 100-ке, а на моей стойке подшипник присоединяется к аммо корончатой узкой гайкой, может они обычную поставили и подшипник не работает, а проворачивается целиком в стакане кузова.
  5. bazuna
    bazuna Новичок
    3 июл 2009
    10
    Гуляют обе пружины. Это они обе стойки неправильно собрали? Хотя все может быть. Он пластиковые крышки стоек под капотом одевал минут 15.
  6. Concorde
    Concorde Завсегдатай
    22 янв 2010
    508
    А4/8Е 2.0 01г.
    блин вчера тоже понял аналогичный список деталей,после сборки появился такой же дефект.попросил товарища покрутить руль,а сам заглянул под крыло,и увидел,что пружина поворачивается ступенчато,и издает щелчки,которые передаются на кузов.опять снял стойку,проверил на предмет правильности сборки,перепутать там нечего.единственное посмотри,чтобы эти горе товащи правиль сориентировали опорник в верхней тарелке на которой приварены болты крепления стойки к кузову,они расположенны в виде неравностороннего треугольника,и на опорнике есть выточки под шляпки этих болтов.я исправил у себя этот косяк и все прошло.
  7. Concorde
    22 янв 2010
    508
    А4/8Е 2.0 01г.
    при неправильном ориентировании опорника в верхней таралке одна из шляпок этих болтов зажимает опорник и в месте зажатия получаются щелчки
  8. bazuna
    bazuna Новичок
    3 июл 2009
    10
    Всем спасибо. Перебрали стойки - опорные подшипники были бракованные.
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Или их неправильнособрали и "заброковали"?
  10. dima.kazbek
    dima.kazbek Новичок
    12 дек 2009
    93
    Может быть и то и то, сейчас не знаешь кому доверять!!!
  11. СЕЕ
    СЕЕ Новичок
    30 апр 2010
    43
    Ауди 80 б4.2л моно, абт.
