Переборка и модернизация приборной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 1 сен 2005.
  1. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    После установки новой приборной панели с тахометром было обнаружено:
    1) Периодически не горит лампа зарядки акк.
    Пофиксино.Причина-микротрещина пайки диода последовательно включённого в цеп лампы.
    2)Не горит половина габаритных ламп.
    Не могу найти лампы в сборе с пластмассовым патроном.Приходитсязапаивать лампы в старые цоколию
    3) После установки цоколя в гнездо лампы подсоса,она естественно не заработала,тк машина на которой она стояла была инжекторная.
    После исследования схематики платы было обнаружено,что присутствует посадочное место для диода,который с этой лампой стоит параллельно.На фото-левый.Фото во вложении.Но рядом так же нет диода который то же стоит параллельно но на лампу аварийки,причём приходят они в одну точку.Но аварийка работает!!!!
    Вопрос в том,может ли лампа подсоса не работать из-за отсутствия диода? И какой туда диод можно поставить?
    На схеме которую кто-то недавно выкладывал(второе вложение) диодов вообще нет ни на каких лампах,даже опционально.
    Sewerok H-E-L-P!!!!!!!!
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Ответ: Переборка и модернизация приборной
    А ты открой старую приборку и посмотри по плате чего там припаянно и припаянно вообще ли
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    У меня её нет.
    Я её отдал полгода назад в зачёт новой.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Лампочки с пластиком подходят от восьмерок.
    А по подсосу... посмотри есть ли плюс на этой лампе, т.е. выясни почему она не горит нет плюса или минуса?
  5. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Прозвонил электроцепи.
    Оказалось,что я не заметил,что с ручки подсоса слетел второй проводок.
    Я думал,что ручка замыкает провод на массу,а оказалось что она коротит между собой два провода.
    Подсоединил,всё зароботало.
    Пока испытывал,коротнул какую то дорожку на массу,выгорела падла,пришлось восстанавливать.
    Диоды не нужны,хотя я их купил в магазине(1р. за штуку).
    Видимо они используются при наличии бортового компа.т.к. на приборке сзади есть ещё две неиспользованные шины,который как раз и завязанны через эти диоды.
    Цоколи от восьмёрки кажется не подходят,т.к. я в магазине перебрал все типы отечественных ламп с пластмассовыми цоколями.Находил даже германию,но у них как и у отечественных ламп цоколи рассчитанны на наружние дорожки.А у меня дорожки внутри панели.
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    для москвича лампы один в один только оригина 1 а они 1.1
