Переборка двухконтурного насоса ГУР фотоотчет
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем BlindHorse, 27 авг 2010.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
  2. docrom
    docrom Участник форума
    21 июн 2008
    293
    Passat 1.8 2008г.
    хвалить не перехвалить! все как обычно понятно , доступно. спасибо!
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.042
    Пассат Б3
    Хороший отчет ,особенно учитывая стоимость НОВОГО насоса на старые машины VAG, даже не оригинал (приемлимый конечно :very_cool: например ZF) стоит ДОРОЖЕ Мерседесовского такого -же раза в два :smile42::mad:
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Что интересно, в запчасти ZF поставляет все детали насоса по-отдельности (есть на форуме тема про это). Можно купить то, что изнашивается: колесо с лопатками и обоймой, заменить и насос будет как новый. Ценник вполне гуманный на этот узел по сравнению с новым насосом - около 300$ выйдет через Экзист.
  5. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    не подскажете где можно купить детали для насоса ZF?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А возможен ли ремонт одноконтурного насоса с этим же рем. комплектом? мой насос 8D0145156 X
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Нет, зайти сюда и выбрать ремкомплект для своего насоса:
    http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #9 alekseyeve, 19 фев 2011
    БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО!!! :thumbup:
    Вопрос... там для моего авто предлагается два вида рем. комплекта: 7681 955 270 и 7681 955 280 , чем они отличаются и какой всё-таки для моего насоса 8D0 145 156 X
    Да,... при поиске по номеру выдает марку авто VW... ничего страшного? я конечно понимаю что VAG оно всё , но так на всякий случай спрашиваю... для самоуспокоения. СПАСИБО!!!!!!!!
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Не увидел по ссылке таких номеров, куда-то не туда смотришь.
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  12. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.380
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    :very_cool:
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    По авто вот нашёл... http://www.auto-parts.spb.ru/cat/zf2/zf.mycat?SelAgg&t=X1f2f2e2e1b141c всё равно выдаёт рем. комплект 7681 955 280 Значит во он мой и есть. да? А в экзисте по этим номерам возможно заказать ? Спасибо!
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Это не номер ремкомплекта, это номер самого насоса, жми на этот номер и смотри дальше.
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А-га! Разобрался, СПАСИБО!
    Насос гудит у меня но не сильно... от чего это может быть? Жидкость заливал оригинал и промывал оригиналом. Прокачивал хорошо. На работу ГУР нереканий нет вообще... всё работает отлично, но раздражает небольшое его завывание... И ещё не пойму... в конструкции насоса нет подшипников вообще что ли?
    Ещё может подскажешь какую роль выполняют детали 713 и 714? СПАСИБО!
  17. Radik86
    Radik86 Новичок
    6 мар 2011
    11
    Audi 80/B3 1.8 91г
    Хороший материальчик!
  18. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    :thumbup:
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Полезный отчет и поучительный, +1000. Один вопросик есть, на 100-ке С4 2.8 1992г. насос такой же или есть отличие?:ded:
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    713 это клёпка
    714 это табличка с выбитыми данными (номер, дата и тд.)
