Переборка двигателя.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 25 дек 2013.
  1. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    #1 Сергей84, 25 дек 2013
    Стоит ли переберать двигатель,или проще контрактный купить?
    Двигатель ALF 2.4.
  2. AID880
    AID880 Участник форума
    23 июл 2013
    230
    А4/B6 1.8T 02г.
    Может дополните пост инфой? Или погадать надо на кофейной гуще? Какой пробег, какой лвигатель: тип, объем. Какие симптомы привели к этому умозаключению?
  3. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Двигатель ALF 2,4. Кушает масло. Летом загоралась масленка при нагреве масла 110. Пробег около 300.
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Сейчас занимаюсь переборкой аналогичного двигателя. Запчастей на 80р. куплено. А перебирать или нет-это уже каждый решает сам. Тут навряд ли кто то может посоветовать. Покупать контрактник-никто не скажет какой у него реальный пробег и какое состояние.
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    какой пробег?
    что именно меняешь на такую сумму?
  6. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    + расточка,переборка минимум на 60 т.р. А время вообще безценно.
  7. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Пробег? Да кто ж его знает, по приборке 178, по внешнему виду за 500.
    Меняю все что требует замены, поршни одни выходят на 24, и маслонасос 7.
    Точить это фигня. Ремонт головок-это траты. У меня ремонт головок встал в 28 обеих, с заменой всех направляющих, без замены клапанов и распредов.
    А время-это относительно, мне нравиться в механизмах копаться, а на машине не работаю, поэтому и не тороплюсь.
  8. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    И перебираю сам, а если где то то за работу 80 (сколько и запчасти) + все работы по расточке и пр.
  9. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Могу конечно перечислить, но навряд ли все вспомню. Проще сказать, что от двигателя старое остается блок с крышками, колено, и головки с начинкой.
  10. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Каждый должен смотреть по своим возможностям. Лично у меня при переборке двига ушлобы денег только на запчасти.Так как палеберать сталбы сам, и за расточку не возьмут с меня денег так как сам работаю в расточном цеху
  11. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    по мне так лучше перебрать, если не парится на счет оригинала то в 80 вместе с работой и запчастями можно вложиться
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    всё зависит от состояния пациента . некоторые двигателя можно даже не разбирать а сразу на помойку , но есть и достаточно живые экземпляры . контрактник тыщ в 40 минимум встанет , скока он проходит уже другой вопрос. всё может быть по мотору и гораздо проще - масло жрет из за МСК а давление может моргать из за забитого маслоприемника или какой нибудь резинки , такой ремонт будет стоить копейки . всё надо смотреть .
