Здравствуйте. Менял подшипник на компрессоре кондиционера и понеслось.... Открутил трубки от компрессора от осушителя от испарителя. Снял испаритель.Отмыл его.Фильтр в испарителе был черный, и в масле-цвет черный. Что это может бить? Испаритель катается на машине-книга ELSA говорит что его нужно заменять-так ли в реалиях? В процессе мойки испарителя в его радиатор попала вода(Слетел целлофан который я одевал что бы не допустить последнего)-смертельно ли это-или просто дать высохнуть и ставить? К меня сотка 94года-переходка в А6 модель.Можно ли поставить испаритель от А6 с салонным фильтром в место моего?
Это дроссель, а не фильтр. Насчёт черноты не знаю, но критерием надвигающегося песца является наличие в нём стружки. В любом случае систему промывать и полностью сменить масло. А в связи с чем его заменять книга не говорит? Если он не дырявый, то в чём проблема? Продуть сжатым воздухом, чтобы наверняка. Можно. Для верности нужно убедиться, что используемый фреон это R134 (наклейка на компрессоре или корпусе испарителя).
Осушитель только менять, ему достаточно постоять открытым 15 минут, мгновенно набирается влага. Да и стоит недорого ~40$.
