пенится жидкость в гидроусилителе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Олег_ВП, 3 янв 2005.
  1. Олег_ВП
    Олег_ВП Новичок
    3 янв 2005
    5
    VW гольф
    Почему пенится жидкость в гидроусилителе руля VW Гольф-3 зеленого цвета??? Может не ту залил, хотя на бутылке написано "НЕ ПЕНИТСЯ" "для VW":confused:
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А какой производитель жидкости и написано ли на таре, что это тип G002000?
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Хотя система-то самопрокачивающаяся (от вращения руля) - может, просто пузыри выходят...
  4. kuka
    kuka Guest
    подсос воздуха. смотреть в первую очередь сальник насоса гидроусилителя.
  5. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Если недавно менял жижу, то мог остаться воздух в системе. Надо бы прокачать при открытой крышке, вращая руль из крайнего положения в крайнее и обратно. Если минут через пять-десять пузыри не кончатся, надо течь поискать. ИМХО, т.к. VW не чинил...:unhappy:
  6. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Если только что залил какое то время будет пениться. Покрути рулем на не заведенной машине.
  7. audimax
    audimax Новичок
    3 янв 2005
    17
    ауди 100\45\2.3\1991
    или систему еще не прокачало,или где то подсос воздуха происходит, скорей всего ищи на трубках
  8. Yastreb
    Yastreb Участник форума
    8 дек 2004
    110
    Audi 100/44 2,2 84г.
    Скорее всего сальники на рейке рулевого управления, особенно если это происходит в крайних положениях руля. У меня такая же фигня была, правда на Форде. Короче гдето поступает воздух. Смотри все уплотнения. Работа муторная, но выполнимая.
  9. Vadik
    Vadik Участник форума
    4 ноя 2004
    166
    Ауди 200/44 2,2-МС 88г. турбо квадро
    Это однозначно воздух.
    После доливки жижи в меня так же начались похожие траблы. При этом жижу стало выбрасывать через заливную пробку бачка гидросистемы. После замены жижи потек передний сальник насоса гидроусилителя. Его замена решила проблему.
    Удачи.
  10. Олег_ВП
    Олег_ВП Новичок
    3 янв 2005
    5
    VW гольф
    Всем спасибо, поменял сальник и подшипник на насосе.
