Педалька сцепления(проваливается на 2 см)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4epBb, 17 апр 2005.
  1. 4epBb
    4epBb Участник форума
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    И так...
    проблема:
    было старое сцепление с кривым диском и появился люфт 2см вверхнем положении педали
    Поменял сцепление целиком...
    Но чёрт... педалька всё так же не возвращается, а из-за того, что теперь сцепление схватывает в самом низу почти(новое), это стало сильнее выражено...
    У меня последнии 2 см хода теперь если рукой её потянуть вверх, то она как бы преодолевает какой-то барьер и до верха сама уже доходит... если давить вниз, то сначала какая-то сила её держит, а потом она проваливается до тех же 2 см... и дальше плавный и мягкий ход(я бы даже сказал слишком мягкий... мне моё старое больше нравилось даже zlo zlo zlo )
    P.S. сама педалька вроде сухая сверху... и тормозуха вроде в бачке не убавляется... vot tak vot tak vot tak
    Что это?
    Мысли на ГЦС, но как это выглядит на фоне нормального уровня ТЖ ? :uhoh:
  2. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Да . Мысль правильная.
  3. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Какова вероятность сбить сход-развал после замены сцепления?
    У меня машинку теперь в лево ведёт...
    Как я понимаю, это не номально...
    Вот и думаю, я завтра поеду к этим же умникам менять ГЦС и стоит ли пытаться требовать у них, что бы они вернули мне сход развал? Или бесполезно?
  4. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Щаз перечитал в книжке как коробку снимать и там не слова про подрамник....а у меня они его зачем-то откручивали...видимо и сбили сход-развал...
    И откуда у людей руки растут??
  5. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Люди... ну скажите что нить...
    Мне в после 9-ти выездать в сервис уже... :mad: :mad: :mad: :eek: :eek: :eek: :eek:
  6. OFFicer
    OFFicer Bad e-mail
    22 мар 2005
    68
    в поисках Allroad
    Попробуй банально прокачать сцепление! У меня после замены кпп такая же фигня была, прокачали - помогло.
  7. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Прокачка не помогала...
    Вопрос решился(цилиндр был ок)...
  8. OFFicer
    OFFicer Bad e-mail
    22 мар 2005
    68
    в поисках Allroad
    Так что было-то?
  9. 4epBb
    11 июн 2004
    185
    Любимая
    Шток отрегулировали... его видать старый хозяин подгонял под убитое сцепление :uhoh:
