Педаль сцепления.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Agansk, 29 сен 2014.
  1. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    А6 2.4alf, вчера проехал свои первые 100км на ней. В один момент провалилась педаль сцепления, от пола всего 7-10см.
    Передачи включаются, трогается проблем нет. Поднял ногой ее обратно в верхнее положение, больше не замечал подобного.
    Что может быть, где копать?
    И как у них с тормозами? Уж очень длинный тормозной путь, как у поезда..
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    С тормозами относительно нормально. Для города хватает, да и с динамичной ездой на короткое время хватит) Скорее всего у тебя система завоздушена. Насколько я знаю, сцепление тож гидравлическое - тут и есть твоя проблема. Если я не прав, то поправьте)
  3. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    Да дело в том, что машина как поезд останавливается, но это ладно..
    Заказал вкруг Zimmermann диски и колодки. Посмотрю, что даст и на сколько лучше станет тормозить.
    А вот сцепление беспокоит, но прокачку делал уже несколько раз, по ходу попутных ремонтов.
  4. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    надо проверять рабочий и главный цилиндры, может просто шланг слетел под капотом снимаешь пластмассу которая закрывает акум, бачок тормазухи и дренаж, и смотришь шланг который идет из моторного щита с главного цилиндра вроде, у меня так было)
  5. Agansk
    Agansk Новичок
    29 сен 2014
    18
    A6/C5 avant 2.4 98
    Совсем недавно поменял этот шланг, лопнул у прошлого хозяина. В сервисе заколхозили из тормозного, сцепление ужасное было. заменил на штатную, стало все ОК. А цилиндры проверять, думаешь там перетечки внутренние могут быть?
  6. Nurlen
    Nurlen Новичок
    22 авг 2014
    22
    A4 A6
    подскажите пожалуйста в чем проблема: педаль сцепления тугая, что может быть? цилиндры?
