педаль сцепления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем БюрократЪ, 31 май 2005.
  1. БюрократЪ
    БюрократЪ Живу я здесь
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    В общем педаль ушла примерно на 5-7 см. Короткий свободный ход. Была такая же фигня. Заменил вилку и шток, всё стало нормально. Отбегал примерно тыщи 3500 и опять повторяется диагноз. Чё нитак? Я боюсь щась опять поменяю указанные запчасти, а через некоторое время эта проблема опять вернется. А выбрасывать 150 долларов каждые 3500км. и собственное свободное время жалко :cry2:
  2. vladimir1
    vladimir1 Bad e-mail
    20 мар 2005
    34
    у брата на такой-же было все один к одному, куда только не лазили, а оказалось лопнула пружина то-ли в главном то-ли в рабочем цилиндре, к сожалению точно не помню в каком - было года 3 назад
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Нужно снять главный цилиндр и разобрать - скорее всего увидишь сломанную пружину, которая возврашает поршень.
    Можно купить любой дешевый цилиндр, разобрать и поставить из него пружину в свой.
  4. БюрократЪ
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    огромное спасибо, а по ценам не скажите сколько встанет работа+запчасти, и не придется ли опять менять вилку?
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Я такие авто не ремонтирую. Не готов сказать сколько стоит.
    Вилку менять не надо.
  6. БюрократЪ
    24 янв 2005
    1.009
    Пежо 508
    Все хорошо, заменил главный цилиндр. Расходы:
    1440 цилиндр + 400 рубота.
