Педаль сцепления не возвращается.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ppp555, 21 окт 2004.
  1. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    С утра один раз происходить стала такая фигня: прогреваю машину, стартую, немного еду, периодически переключая передачи, чувствую, что нормальном ходе педали сцепления, работает оно только где-то в самом конце, а в начале педаль ходит без усилия, потом в какой-то момент педаль остается в полу... Поддеваю ее ногой на себя, она возвращается и все становится нормально. В первый день не врубился, что случилось, педаль оставалась в полу и передачи уже не переключались вовсе, пока не вернул ее на место :( Подскажите, что умирает и что делать?
    Сцепления, как я понимаю, у меня гидравлическое.
  2. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #2 Dr.KiLLeR, 21 окт 2004
    Рабочий или главный цилиндр сцепления.
    Обычно выходит из строя рабочий. Но у меня после смены тормозухи вылетели оба :( Определить какой вылетел несложно.
    Стоят в районе по 25$
    P.S. Обрати внимание на тормозуху ее должно стать меньше.
  3. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    воздух в системе, смотреть надо рабочий цилиндр.. там на коробке стоит (BOGE) , скорее всего он.. либо манжеты в нём (посмотри на протечки) либо просто попробуй прокачать его, посмотри что будет. Если не поможет, придётся менять
  4. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Как определить какой из них? Почему тормозухи должно стать меньше (течь?), следов не остается под машиной, БСК на уровень не ругается. Гидравлика влиять не может? Кстати, где-то месяцев 6ть, как заметил, что при отпускании педали появился несильный скрежет как бы, где-то в середине хода, по ощущениям смазать хочется что-нибудь, чтоб плавнее ходило, может с этого все начиналось... Привык не обращать внимание, а может пропало все, сейчас судить уже сложно.
  5. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Re: Re: Педаль сцепления не возвращается.
    Доступ к нему я так понимаю с ямы? Как прокачивается?
  6. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Чаще всего главный цилиндр.
  7. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #7 Васятка, 21 окт 2004
    Re: Re: Re: Педаль сцепления не возвращается.
    доступ с ямы, прокачивается как и тормоза, штуцер на рабочем. Но кажисть дотянутся до него можно и из под капота (не помню точно)
    Один качает, несколько качков делает и держит педаль нажатой, второй в это время отпускает штуцер. Потом штуцер закрываешь, первый отпускает педаль. И так несколько раз пока не покажется что педаль нормально жмётся или не будет воздуха в жидкости
  8. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    Вот и у меня примерно все так начаналось.....
    В итоге сцепление пропало на оживленном участке каширки в левом ряду.
    Итог: по замену сцепление полностью в сборе, оба цылиндра и промежутком в неделю сначала главный, а потом и рабочий потек!!!!!
  9. Fix
    Fix Guest
    Аналогичные симтомы.
    Результат: главный и рабочий цилиндры на замену, но без последствий.
    Советуют менять сразу оба если история умалчивает их родословную.
    Удачи!
  10. PACO
    PACO Bad e-mail
    4 сен 2004
    70
    Была: Audi 80/B3/SD 1.9E 87г. Сейчас Volvo 850 T5
    Вот у меня похоже было: скрипела педаль сцепления после того как купил машину. Сначал не напрягало (у бати на Ниве тоже скрипит), потом надоело. Приехал к сервисменам, сказали посмотрим, сделаем. Когда пришел забирать, сказали умирал цилиндр. Еще немного и педаль в полу бы осталась. Купили какой-то ремкомплект (рублей 70 стоил), поставили. Теперь тишина и педалька пожоще стала работать. Вообщем убил двух зайцев :D
  11. ppp555
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    Заехал сегодня на СТО, подняли машину и посмотрели, течет по коробке, а значит рабочий цилиндр сцепления, буду менять на следующей неделе, может подскажете какого производителя лучше купить? Шате-М предлагают Фенокс за ~30 у.е.
    Всем спасибо за ответы.
  12. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    фенокс? ет чё, белорусский штоль? погляди BOGE, он же и на коробки авдёвые ставится с завода.. не думаю что он дороже 50 гринов будет стоить
  13. abc
    abc Новичок
    29 май 2009
    1
    Ситуация аналогичная, при плавном отпускании педали она зависает в самом начале. Отпускаю резко,зависания нет, но на первой же бросать не будешь.Жидкоть нигде не течёт, всё везде сухо. КАк быть в этом случае.
  14. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    для начала прокачать.
  15. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Была аналогичная проблема года 3 назад. Сначала поменял ремкомплект главного цилиндра (стоит копейки, меняется элементарно за 1 час). Где то через 1 год педалька опять стала зависать, поменял уже главный в сборе. А прокачиваю сцепление сам, т.к. помошника нет (беру шприц кубов на 5, ножом аккуратно подтачиваю носик, так чтобы носик входил плотно в сосок прокачки, он находится на рабочем цилиндре, доступ к нему из под капота. Набираю в шприц тормозухи без пузырьков воздуха, откручиваю ключём на 7 сосок на 1 оборот и плотно прижав к нему шприц давлю на поршень шприца, 2-3 раза повторяю процедуру и сцепление прокачено).
  16. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Таким образом на 44-ом кузове сцепление не прокачаеш. Как уже здесь сказали либо шприцом, либо используя тормозную систему(через левый передний суппорт).
