Педаль газа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем QUICK_XP, 14 дек 2005.
  1. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Седня заметил что педаль газа болтается. Тоесть если потянуть за педаль тормоза на себя она сидит как влитая, а педаль газа можно подтянуть к себе сантима на 3-4. Так толжно быть или я что-то сломал? :uhoh:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Педаль газа
    Если управление газом ведётся через тросик, регулирующий открытие дроссельных заслонок, то вероятно, достаточно выбрать люфт переместив стопор этого узла на кронштейне.
  3. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Педаль газа
    Чето я не понял как это зделать и не уверен что там тросик.
    У кого еще будут предложения!
  4. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ответ: Педаль газа
    Таже самая история, когда заметил озадачило, проверив педали у всех знакомых на Ауди (в основном 80,90) успокоился у всех также или ещё больше ход, износ это или конструкция такая шиш знает :shock: а так пох :nod:
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #5 saw, 14 дек 2005
    Ответ: Педаль газа
    Этот ход можно уменьшить, выбрав люфт перестановкой упорчика на тросике газа на кронштейне. Сам так делал. На Б3 кронштейн приварен к клапанной крышке рядом с сапуном вентиляции картера.
  6. Unltd
    Unltd Bad e-mail
    19 окт 2005
    33
    Audi A4 1.8
    Ответ: Педаль газа
    На новых шевролет лачетти педалью газа можно потрогать руль :)
  7. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Педаль газа
    ОК. все впорядке у знакомых подергал педали газа тоже люфт есть. Успокоился :nod:
