Педаль газа 100\45 проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вольгаст, 3 дек 2010.
  1. Вольгаст
    Вольгаст Участник форума
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Народ сведующий, подскажите! 100\45 ABC 2,6. При нажатии газа при включенной передаче педаль как-будто во что-то упирается, при это обороты набираются плавно скажем до 3000, а дальше все. Хоть палкой подпирай) быстрее авто не едет. Зато на нейтралке резко реагирует повышением оборотов хоть до 6000 (адекватно нажатию). думал о тросике дросселя. поможите идеями:hi: спасибо заранее.
  2. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    КПП - механика? Если на нейтралке газует, то тросик ни при чем тут.
  3. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    да, механика. причем появилась эта фигня внезапно. и подозреваю, что жрать стала больше бензина, ибо чтобы ехать надо давить тапку в пол все время((
  4. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Надо бы компьютер подключить, протеститься. Причин много может быть, что двигатель не развивает оборотов при нагрузке.
  5. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    А ваг-ком к авто 1992г можно подцепить? и если да, то какой лучше по опыту (вижу такой-же мотор у тебя)?
  6. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Да, можно! Я спаял мастеркитовский адаптер - все работает! Из под DOS вообще на ура, а из под виндов - надо скорость порта делать по минимуму. Софт - ВАГ-КОМ, ВАГ-ТУЛ. Все работает. Если хочешь, рабочий софт завтра скину. Пробовал и готовым адаптером из ЧИП и ДИП магазина, тоже работает. (Одно условие: K и L линии надо закорачивать вместе. Закорачиваю прямо в разъемах перемычкой.) Да, и питание адаптера от внешнего источника не подойдет, тогда, чтобы заработало, надо массу у машины брать.
  7. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Вот это отлично) буду очень благодарен)) кстати отключение аккумулятора может попробовать? стирает ошибки или нет?
  8. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    #8 AlexS@list, 4 дек 2010
    Да, ошибки стирает, но что толку! Неисправность вылезет вновь! И опять запишется в память ЭБУ. То есть, ЭБУ только фиксирует ошибки, но при их стирании, ничего не меняется. Допустим, неисправен датчик температуры ОЖ. ЭБУ записало, что от данного датчика нет сигнала. Машина стала плохо заводиться, плохо ехать на переобогащенной либо бедной смеси, но при стирании ошибок из памяти ЭБУ датчик температуры не отремонтируется сам, то есть, при следующей заводке двигателя - те же ошибки запишутся снова.
    P/S: машина у меня 93 г. только по ПТС, реально 92 год. Так что блоки - ровесники, твой должен читаться моим софтом.
  9. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Но твоя проблема напоминает мне рассыпавшиеся в прах катализаторы. Там внутри керамические соты с напылением, так вот от времени и ударов, вибрации, они попросту разваливаются и забивают выпуск. Тогда ошибок через компьютер не будет, надо снимать каты и смотреть, а возможно, трясти. Если брякает внутри когда трясешь - то это точно они, надо либо выбивать - тогда звук будет, как у ЗИЛа 130 с грузом в горку, либо вваривать пламягасители, что я и сделал. то есть сначала первое, а потом второе. ну не солидно как-то с таким звуком ездить. У нас два ката, стоимость одного пламягасителя - 1200 р. + работа по сварке 500 р. Немного арифметики и получишь цену вопроса.
  10. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    премного благодарю за подробный ответ. завтра буду пытаться разобраться с проблемой. еще раз спасибо, друже)
  11. isergeev
    isergeev Новичок
    24 фев 2008
    94
    Audi 100/45 2.6V(ABC) 93
    Интересную темку зацепил про проверку.
    Хотел бы то подробнее - шнур, прога, подключение, может какое описание.
    Если не трудно...
  12. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Конечно не трудно, только завтра смогу, софт в гараже, сегодня туда не попал просто. Я ни разу тут на форуме файлы не выставлял, только фотки. Как это сделать, может, подскажет кто?
  13. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Можно зазиповать и как другие файлы во вложениях прикрепить.
  14. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    Интересной темы коснулись. А началось с неинтересной педали газа))
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Машина долго заводитса? Обратные хлопки во впуск есть? Тянет плохо?
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    ну и что ж не все гуру
  17. Леонид100
    Леонид100 Участник форума
    6 ноя 2009
    417
    AUDI 100 2.0E RT сигарка,переходная,1989г.в
    е мае.На нейтрали обороты набирает,потому-что нагрузки нет,движку крутануться легко,а на передаче она упирается у тебя,под нагрузкой...педаль газа не причем,наверное,жетроник причем.Это мое мнение
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нету там "жетроника"
    З.Ы.
    Тоже склоняюсь к проблеме с катализатором. (или оплавлен, или забит)
  19. Вольгаст
    24 фев 2009
    248
    100/С4 ABC 2.6 92г
    всем доброго здравия! мысли дошли уже до "кончающегося" сцепления, но проблема решилась банально. отсоединил трос от дросселя, проверил ход педали, поставил все на место и.. о чудо! як було)) вот так бесславно...но главное работает все и набирает как надо)
  20. AlexS@list
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Прошу прощения за несвоевременный ответ!
    Вот программы, 100% работающие с ЭБУ двигателя ABC 1992 г. в.:
    Черт, файлы превышают разрешенный размер. Может, побить их? Больно путано получится. Как еще можно выложить?
