Печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LОRD, 30 авг 2004.
  1. LОRD
    LОRD Живу я здесь
    9 апр 2004
    1.380
    шеSтёрка почти сток :)
    Вся батва началась вечером в четверг еду с кутузовского на пражскую из за аварии собралась пробка стоим греемся радиатор пемного потек но некритически температура растет потихоньку но вентилятор работает исправно тут смотрю температура поползла вверх около 100 думаю дайка включу печку чтоб понизить децл и в друг из всех воздуховодов запарило темпа полезла вверх я остановился смотрю а в бачке антифриза ноль а с собой запасу тока 1,5л залил в бачке не прибавилось ну постоял немного остыл завожу метров 300 проехал сразу нагревается но 110 заглушил звоню Артему(Brewer) так мол и так такая беда через пол часа он уже меня цепляет и тащит до пражской ну вроде доехали с меня много пива и новый трос!!! Вся поезка от кутузавского до пражской 26км заняла 4 часа.С утра купил радиатор поставили все хорошо доехал до дачи 150км все отлично вот тока братно в пробках опять антифриз начал уходить бесит блин остановился все сухо смотрю а под ковриком все плавает значит через печку гад уходит.
    Собственно вопрос что может быть кран или радиатор печки потомучто все траблы начались с включения печки но теперь даже когда печка выключена если темпу недоводить до 90 то все ок а когда за 90 открывается термостат начинает лить в салон хотя печка выключена?
    и еще одна херня после замены радиатора включаешь зажигание все лампачки гаснут а давление масла горит и зумер орет завожу все пропадает может че задели когда радиатор меняли или вытекаемый антифриз чета коротит?
    Масло в норме MAX:hot: :hot: :hot:
  2. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня тоже самое было месяц назад, тек радиатор
    печки, вынул печку поменял радиатор, все поставил,
    все-равно течет...ну, думаю, в чем же дело?
    Оказалось шланги к печке затянул криво...
    В общем менять радиатор...вообще не знаю как на
    90-й устроена печка, но у меня просто к радиатору
    два шланга подходят и все...то есть никаких краников,
    течь в салон может либо из-за подходящих шлангов или
    из-за радиатора печки...
  3. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    В 80-ке кранов на печку точно нет.
  4. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Радиатор однозначно.
    Я менял за 5,5 часов недавно.
  5. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    А э бИрат рсскажи как мЭнАл да ??? Э тож
    НадЭ мЭнят, пАтЕк шайтан !!!!как сИдЕлал А?
  6. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Смотри тему выше. Будут вопросы, задавай.
  7. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    э сАпасибо да!! я так ПонАл ти партЭзан да?
    или пЭсат любишь???? А как же Засады тамЭ
    винты-шминты не откруЧавайся, взад не ставься, хрен чАво снЭмайсА?????
  8. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    С русским языком проблемы?
  9. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Э слЮшй...ЗачЭм хАрощм людям гАлАва мАрочищь,э!....Ф сё проста, да?...Снимаищ тарпЭда...Вынымаищь пЭчка... Радиатр худой винул....новий вставиль...сАб-раль....
    Катайса, дарагой!!!!:p :kruto:
  10. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    ЭЭЭЭ как СкаСаль ай мАлАдЭс!!!!!
    пАть ШамПиров шашлык-башлык бУдИш куШат!!!!!! сАпАсибо дарагой:beer:
  11. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    извени если обидел :beer: :beer: :beer: :)
  12. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Я на 100-ке своей менял сам, ничего сложного в этом нет(я менял первый раз и не знал что и как), только муторно и придется попотеть в прямом смысле, когда она не будет садиться на место...:) На 80-ке только вот кажется всю торпеду снимать надо...а это уже минус...
  13. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Не обидел.
    Ничего сложного не было. Думал всё будет гораздо засаднее.
  14. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    ШО? Поменял уж???
  15. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Неделю назад.
  16. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Быстр! :rock:
    Сам менял?
    Торпеду снимал?
    Как по муторности?
    Сколько по времени?
  17. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Кто-нибудь, русским языком процедуру замены радиатора отопителя описать может? Весь интернет перерыр: либо "...открутите крепление печки и выньте её..." либо "...я вот тут за 8 часов печку поменял...".
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Не знаю как на 44-м...:(
    Но на 100-ке могу дать отчет...
  19. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Сейчас детально опишу, как на 80-ке печка меняется.
    :umnik:
  20. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    Вот это дело, пиши!!! :beer: :beer:
