печка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 6 окт 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Всем привет! При покупки авто не работала печка, то есть не дула горячим.Ну перед летом решил забить пока, а сейчас пора думать уже:)Вопрос вот в чем: может ли не работать сам регулятор тепло-холод и как его проверить?Сама система ОЖ прогревается как положено(как мне кажется термостат открывается при приблизительно 90 градусов,а потом греется радиатор)И еще у меня нет кондиционера и как оказалось нет фильтра салона(может не хватает деталей?:))Знакомый посоветовал натянуть женские колготки:) ибо летела листва в салон через печку. Взял у жены старые колготы и сделал аккуратно,но листва иногда все равно попадает в воздуховоды.Через что?Заранее благодарю!
  2. Ivan_audi_b4
    Ivan_audi_b4 Новичок
    2 апр 2013
    67
    A6 c4 1996г. 2.6 АВС
    Ну то что печка не дует теплом я думаю и больше чем уверен. что это забит радиатор печки.промывать это не эфективно сам пробывал. проще радиатор заменить и будет жара.а на счет фильтра салоного я думаю он не дороже чем женские колготки стоит))))))))
  3. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    фильтр просто некуда вставлять поэтому и колготки:)А спросил я как проверить регулятор:)
  4. Ivan_audi_b4
    2 апр 2013
    67
    Ну разбирать чтобы было видно заслонку. И переводить регулятор
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Заслонка тепло/холод G92 приводится в действие с помощью сервопривода. Очень частая проблема для старушек. В основном забивается моторчик привода от выработки щеток. [​IMG][/IMG][​IMG][/IMG]
  6. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    спасибо огроменное!!! завтра попробую снять
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Советую поискать отчеты, в инете их полно.
  8. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А на сотках печка регулируется сервоприводом? Я думал что они только для климата, а печка тросиками работает.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все верно. Возможно я поторопился и у ТС без климы. Тогда смотреть крепления троса на крутилке и заслонке.
  10. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Если обратка с печки ощутимей холоднее подачи-радик под замену.В отчетах,по моему,и про твой вариант склонного фильтра
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я бы не стал натягивать колготки вместо фильтра.
    Тяга намного хуже.
    Печка вообще перестаёт дуть.
    Если нет фильтра, можно попробовать использовать фильтр от пылесоса без мешков.
    Я на бочке пробовал-понравилось.
    Только надо найти по-размеру фильтр.
    Да и вообще: если пластиковая защита под лобовухой цела, то фильтр и нахер не нужен, имхо
  12. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Вы меня не слышите! Колготки, потому что просто ннкуда вставлять фильтр!!!
    А на счет сервопривода тут интересней:) Начитался форумов и в перекуре на работе решил посмотреть что и куда. Смотрю а его там тупо нет:-(
  13. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Есть же штатный. Вот все наглядно
    https://www.drive2.ru/l/288230376152325731/
    На край подобный кожух спаять нетрудно за пару вечеров.
  14. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Оба патрубка горячие,не дотронутся
  15. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Это вещь! Спасибо!
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Ну в кабрике само собой, все равно дышишь пылью с улицы))) А вообще фильтр салона - это очень нужная весчь!!))
    А я вот после установки испарителя кондея с местом под фильтр (от а6) кашлять от аллергии на всякую фигню перестал и торпеду протираю летом раз в месяц, в салоне чисто. Ставлю угольный фильтр (на 50р дороже обычного), по большей части отсеивает еще сажу и дым.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мой касяк. Если нет климы, то Заслонка на тросе.
  18. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Пожалуйста. Я так понимаю, тебя в гугле забанили :lol::lol::lol:, ты если что, обращайся:hi:
    P.S. Привел выше первую попавшуюся ссылку))) 7 сек поиска)))
  19. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    У меня торчит шестеренка с обточеной гранью, тросик не искал. Мне показалось что просто отсутсвует сервопривод место под него есть какбы...
  20. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    В первом посте я спросил через что могут попадать листья в печку?( представим что у меня стоит фильтр хоть и из колгот. Но колготы не могут пропустить листок с дерева только пыль)
