печка
Тема в разделе "A2", создана пользователем PavelSerg, 4 дек 2013.
  1. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Всех с наступлением зимы. После прихода минусовой температуры возникла проблема - мерзнут ноги. Вчера при t -10`C за полтора часа езды ноги замерзли напрочь. Климат вроде работает нормально. В авто режиме дует на лобовое а боковые стекла. Если установить обогрев по центру, то из этих воздуховодов едрено жарит, а если поставить только на ноги, то вентилятор пыхтит, напрягается, но снизу еле еле дует. Кто в чем думает может быть беда? Может заслонку подзаело (тогда где ее искать)?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Делать адаптацию заслонок.
  3. PavelSerg
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Летом делал, но попробую еще разок.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    ошибок по климе нет?
  5. ustim92
    ustim92 Новичок
    9 янв 2014
    1
    A2
    всем привет,у меня машина Audi A2 у нее не работает теплый воздух в печке,в чем может быть проблема???есть какие либо предложения???
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Для начала опросить ошибки по 08 каналу (клима) и сделать адаптацию заслонок. Уровень антифриза в норме?
  7. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Климат-контроль стал "глючить". При обычной работе "климата" на минимум происходит резкий 2-3 сек. скачек обдува (как будто включил на макс.), но на дисплеи никаких изменений нет (одно деление как было так и осталось), только слышно, что обдув увеличился. Подскажите, в чем проблема?
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    ребят,подскажите как снять моторчик печки.надо смазать,почистить.пищит-надоело уже.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
