Печка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 29 ноя 2013.
  1. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Печка дует холодным на хх, после 2000 об. теплим. Но когда включаю рециркуляцию то дует горячим постоянно. Что может быть?
    AUDI 100 2,3 E 1992 год. Полная панель. климат контроль. Газ-бензин.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    самодиагностика климата ошибки какие выдает?
  3. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    6,1; 8,3; 11,3; 13,6; 13,7; 15,5; 18,3; 65,1; 5,1.
    Недавно стерал ошыбки, делал адаптацию. Почему-то опять куча ошыбок...
  4. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Эта заслонка должна переключать направление воздуха либо через радиатор либо в обход него.
    Ищи стабильный контакт :wink:
  5. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Как искать? К електрику?
  6. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    #6 shturman_666, 30 ноя 2013
    От человека зависит.
    Мне бы самому интересно копаться было. Тем более специалистов грамотных я знаю мало в своём городе, да и к ним очередь на месяц вперед.
    ЗЫ
    Разбери привод заслонки - почисти его внутри, как раз посмотришь на датчик положения (он как круглый регулировочный резистор) Может токопроводящее покрытие стерлось на текстолите или ножка.
    Чтобы добраться до привода нужно снять трапецию дворников, чтобы открутить привод нужна короткая отвертка либо гибкий удлинитель
  7. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Сегодня сделал адаптацию климата, постерал ошыбки. Тепер только 5,2; 6,3; 15,5.
  8. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    #8 shturman_666, 2 дек 2013
    ну дует она всё так же холодным?
    Потрогай патрубки от радиатора печки рукой, оба должны быть примерно одинаково теплыми\горячими (нижний верхний чуть-чуть холоднее)
  9. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Верхний патрубок вход, а нижний выход? Я прав?
  10. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    #10 shturman_666, 6 дек 2013
    При условии что нет колхоза - прав! (наврал )
    Читал где-то неоднократно, что у некоторых каким-то чудом были перепутаны патрубки подачи\обратки
  11. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    А при правильном подключении от куда и куда должны быть подключены патрубки? проверю правильно ли у меня.
  12. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
  13. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
