Печка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем shep, 18 янв 2013.
  1. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Народ привет. Заранее извиняюсь тема стара как мир, но есть вопросы ответов на которые я не нашел в подобных темах.У меня ерунда с печкой: не греет на холостых.Подскажите как проверить закрыта ли заслонка хол-гор воздуха визуально?Можно ли както помпу проверить без ее снятия? Печка новая,воздух спускал уже не раз-нету,шланги на печку горячие,кран снимал-нормальный,систему промывал, по климату ошибок нет,температуру держит,не перегревается. Ауди а6 96 год 2.8.И может еще посоветуете чего проверить ато замучался уже
  2. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Посмотри 8 и 10 диагностический канал климы, должны быть одинаковые значения. Это значения положения температурной заслонки то которое есть и которое должно быть.у меня 17 и 21.
  3. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    хорошо посмотрю.спасибо
  4. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Скажите как эту заслонку можно увидеть?Как до нее добраться?
  5. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    на 8 канале 19, на 10 - 15 это нормально?
  6. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Здесь подробно.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
  8. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Ты сам заходил на эту ссылку?
  9. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
  10. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Это нормально?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    #11 ser_gr72, 20 янв 2013
    в той теме есть ответы на все твои вопросы, а на первой странице показаны расположения всех приводов и заслонок.
    смотря для какого режима?
    19 - заслонка тепло/холод в режиме тепло в крайнем положении.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3942704&postcount=217
    кто производитель?
    значит нет нормального потока через печку.
    либо, она забита или завоздушена, либо помпа качает слабо, либо герметик использовали и забита система.
    ситуация банальнейшая и ответов на нее целый форум.
  12. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    кто производитель?
    ситуация банальнейшая и ответов на нее целый форум.[/QUOTE]
    Производитель nissens. Если б печка была б забита или завоздушена шланги на нее былиб или холодные или былаб разница большая температуры вход и выход, а так шланги кипяток оба. Выходит что печка пропускает нормально и циркуляция есть
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    а тепло где?
    фильтр салонный давно менял?
  14. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Хороший вопросик. Думаю или печку сервисмены левую поставили или с заслонкой чтото по механике.Фильтр менял давно. Из-за него может быть такое?И как можно помпу проверить без ее снятия может кто знает?
  15. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    Если не трудно обоснуй влияние состояния салонного фильтра на работу печки
  16. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    А, что не так со ссылкой?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.889
    забитый фильтр - нет потока воздуха - нет тепла.
    на холоду набегает встречный поток - есть тепло.
    это как вариант.
    но из-за забитого фильтра не бывает тепла зимой и холода летом.
  18. Коллектор
    Коллектор Новичок
    21 янв 2013
    4
    A4/B5 1.8T 00г
    У знакомого ткая ситуация была
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Ставлю на радиатор. На 45 кузове есть единственный греющий радиатор-это Хелла\Бехр. Остальное не греет.
    Помпу проверить-на не заведенном горячем моторе откручиваешь пробку прокачки на отводяшем шланге печки. ОЖ при этом должна вытекать. Заводишь мотор. На хх степень "утекания" должна увеличится(не фонтан конечно но выдавливать должно активнее).
  20. shep
    shep Новичок
    7 июл 2011
    41
    А6/С4 2.8 ААН
    А, что не так со ссылкой?[/QUOTE]
    У меня пишет страница не найдена.
