Доброго времени суток! Автомобиль Audi 100 45 кузов 93 г.в. 2,0 бензин Проблема следующего характера.... При любом положении включения печки - печка дует еле теплым, холодно постоянно (((( Проведенные работы: 1. В частном сервисе меняли патрубки системы охлаждения (хотя и старые не были ни забиты, ни порванными...) 2. Менял радиатор печки. 3. Три дня назад поменял термостат, вот с ним до этого были проблемы - двигатель очень долго прогревался, сейчас все норм, до 80 градусов прогревается примерно за 10-20 минут. Но печка все равно дует еле-теплым. Проверял патрубки идущие к радиатору печки - оба одинаковой температуры. Есть сомнения что не весь радиатор печки заполнен.... И правильно ли подведены к нему патрубки. Вопрос: Как проверить заполнен ли радиатор печки на 100% Подскажите как правильно должны быть подведены патрубки к радиатору печки (если можно то хотелось бы увидеть фото) Заранее благодарен.
